[讨论] 焊接接头系数的选取
8.2K |12
XIAOL_1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
海川高二  |  头衔:  【设备设计人】
近期在阅读GB150-2011,关于焊接接头系数存疑如下:
1. 焊接接头系数应根据对接接头的******:   A类和B类焊接接头是不是都需要考虑。
2. 焊接接头系数是容器整体的还是可以按照筒体、封头等元件分别考虑?
上述两个疑问的具体反馈:整板制造的小封头的焊接接头系数是否为1;分段组焊接的无缝钢管的壳体,20%检测环缝时焊接接头系数是否为1。
某权威教程确定焊接接头系数为1,妥否?
发表于 2017-11-8 14:55:14
当前内容由会员用户名 XIAOL_1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
答:焊接接头系数是根据对接接头的焊缝形式及无损检测的长度比例决定。对接接头就是代表了A\B类焊缝。
答:对于技术数据表中的焊接接头系数,封头和筒体是否要分开写,各单位做法不同。有的分两栏写,有的只写一个。
但是对于封头的焊接接头系数,无论筒体是0.85还是1.0,封头的焊接接头系数都是1.0;只是检测的比例不同,合格级别是同筒体的,例如设备整体焊接接头系数0.85,20%RT,那么设备检测的合格级别是20% RT-Ⅲ级,对于封头是100% RT-Ⅲ级
答:是
答:20%,焊接接头系数是0.85
发表于 2017-11-8 15:04:14
第一条:一般我们指的焊接接头系数是针对A缝的。 第二条:封头焊接系数,如果是拼接封头筒体焊接系数为0.85,虽然100%检测(检测合格等级为III)但是封头焊缝系数还是和筒体一致0.85. 拙见,不对的话还望指正。  详情 回复 发表于 2017-11-8 15:42
SDHZZXM + 3 积极参与
整板制造的小封头的焊接接头系数为1;
分段组焊接的无缝钢管的壳体,20%检测环缝时焊接接头系数为0.85。
某权威教程确定焊接接头系数为1,是指强度计算时的(纵向)焊接接头系数。
发表于 2017-11-8 15:17:32
梦幻100 + 6 深入讨论
XIAOL_1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川高二  |  头衔:  【设备设计人】
一个问题: DN300的3m长的无缝钢管两头焊2个管帽(椭圆封头),钢管和管帽的环缝20%检测。 图纸上的焊接接头系数是多少呢?
发表于 2017-11-8 15:22:55
你这个直接要求就100%检测就好啦!本来就2条焊缝弄个20%检测,还在纠结0.85和1哪个对? 本身就是设计考虑不周了  详情 回复 发表于 2017-11-8 15:41
XIAOL_1 发表于 2017-11-8 15:22
一个问题: DN300的3m长的无缝钢管两头焊2个管帽(椭圆封头),钢管和管帽的环缝20%检测。 图纸上的焊接接 ...
本身就是设计考虑不周了
发表于 2017-11-8 15:41:54
梦幻100 + 5 积极参与
wind860811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
答:焊接接头系数是根 ...
拙见,不对的话还望指正。
发表于 2017-11-8 15:42:57
梦幻100 + 5 积极参与
海川高二  |  头衔:  【设备设计人】
我个人按照 wind860811的观点理解:分段组焊接的无缝钢管做壳体,20%检测环缝时焊接接头系数是1。
发表于 2017-11-8 16:02:43
梦幻100 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
1,都需要考虑
2,可以分别考虑
对于整板封头接头系数为1.0
分段组焊无缝钢管筒体,环缝20%检测,接头系数写明纵/环:1.0/0.85(不带垫板时)0.8(带垫板时)
对于封头100%RTIII级,封头接头系数取0.85
发表于 2017-11-8 16:15:50
梦幻100 + 5 深入讨论
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
150释义明确写到焊接接头系数按AB类焊缝确定。
发表于 2017-11-8 16:18:34
梦幻100 + 5 积极参与
海川高二  |  头衔:  【设备设计人】
计算书里的焊接接头系数是 1 还是 0.85 呢?
发表于 2017-11-8 16:24:50
计算一般是采用纵向接头的系数的,但在管壳式换热器中会用到环向接头系数  详情 回复 发表于 2017-11-9 08:13
梦幻100 + 3 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
计算书 ...
发表于 2017-11-9 08:13:52
梦幻100 + 5 积极参与
筒体计算次用纵向焊接接头系数,因此无缝管用一般设备筒体,焊接接头系数为1,但用作固定管板换热器筒体(核算筒体轴向拉应力)和塔器筒体(核算筒体弯曲时应力)均需用到环向焊接接头系数,此时为0.85.
发表于 2017-11-9 08:51:57
梦幻100 + 5 积极参与
海川高二  |  头衔:  【设备设计人】
DN300的3m长的无缝钢管两头焊2个管帽(椭圆封头),钢管和管帽的环缝20%检测。 也就一个小罐而已。焊接接头系数在图纸上如何写呢?
发表于 2017-11-9 08:53:58
梦幻100 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120057 second(s), 80 queries , Redis On. 劰载中...
