[求助] 压力管道RT探伤比例问题
6.6K |7
whr73229880VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
现有一个项目压力管道的安装,主要是S32750无缝钢管的焊接,按GC2设计、制作,要求探伤比例为20%,请教这个20%的比例是按环焊缝的数量计算还是按焊缝总长度的20%计算。
发表于 2017-11-8 13:15:19
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 whr73229880 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
管道公称直径小于500时,是按环焊缝的数量计算...
发表于 2017-11-8 14:02:58
whr73229880 + 5 积极参与
梦幻100 + 5 积极参与
xhndt1963VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
按GB20801-2006标准,管道的公称直径大于或等于500mm 时,对每条环缝按焊缝总长度的检查比例进行局部检测。
管道的公称直径小于500mm 时,可根据环缝接头数计算比例。
发表于 2017-11-8 14:07:42
参与人数 2财富 +8 收起 理由
SDHZZXM + 3 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
无损检测的比例,是指“长度比例”。对于管道来说,你可以根据焊缝的条数,大概统计长度。
而且通常图纸上都会写“≥20%”,不会丁是丁卯是卯的20%的。
发表于 2017-11-8 14:18:37
梦幻100 + 5 积极参与
http://bbs.hcbbs.com/thread-792758-2-1.html
发表于 2017-11-8 14:39:26
梦幻100 + 5 积极参与
管道的公称直径大于或等于500mm 时,每条环缝按≥20%的比例进行检测。
管道的公称直径小于500mm 时,可抽40%的环缝按≥20%的比例进行检测。
发表于 2017-11-8 16:04:28
梦幻100 + 5 积极参与
whr73229880楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是还要分焊工进行抽检吗?
发表于 2017-11-8 20:16:53
梦幻100 + 3 积极参与
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
whr73229880 发表于 2017-11-08 20:16
是还要分焊工进行抽检吗?
每个焊工都要覆盖到
发表于 2017-11-9 07:00:46
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082824 second(s), 78 queries , Redis On. 劰载中...
