[讨论帖] 循环氢取样点的密闭取样器使用中应该注意什么问题?
3.8K |8
循环氢取样点的密闭取样器使用中应该注意什么问题?因为系统压力特别高,使用过程不能有稍微的差错,除了说明书的使用规程,谁还有比较具体的使用经验,给介绍一下吧!谢谢
发表于 2017-11-6 15:10:07
参与人数 2财富 +20 收起 理由
天净沙小李 + 10 不错,支持下
liuquan1100 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 华祥加制氢 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
压力并不是可怕的,缓慢开就是啦,主要工作在于循环氢中的硫化氢浓度!要加强防护!防止中毒!
发表于 2017-11-10 23:18:45
liuquan1100 + 5 积极参与
快乐步行者5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
如果不很熟悉,最好是佩戴上空呼,或者是双人采样一人采样一人进行监护指导!要确认风向,禁止有人站在下风向的位置!采完样通过放空把采样器压力卸掉(或者按照说明是用氮气置换一下)!采样时阀只要缓慢开至压力起来接近最大时即可,不要把阀开太大,稍微过量就可以!
发表于 2017-11-12 00:21:24
参与人数 1财富 +56 收起 理由
liuquan1100 + 56 积极参与
咸鱼_GOXBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
高压采样器都会有减压阀,一般情况采样器后路是放空系统,打开后路后,在打开前路,用减压阀控制压力,这样取样点压力大约为放空系统压力,在做好防护措施就可以了。
发表于 2017-11-13 23:15:52
发表于 2017-11-13 23:16:01
发表于 2017-11-13 23:16:09
BigWhite_HQJAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一定注意风向,采样的时候一般没有人监护,在球胆置换3遍时,往外排气我都没有吸气头扭到上风向,这是我采循环氢的技巧,大家可以讨论哈
发表于 2017-11-14 20:54:26
密闭采样器都是经过减压后的,压力不会很高,而且后路是和放空相连了,由于循环氢中含有硫化氢,最好双人佩戴空气呼吸器进行操作
发表于 2017-11-14 21:18:24
fqj918VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
密闭采样器都是经过减压后的,压力不会很高,而且后路是和放空相连了,由于循环氢中含有硫化氢,从安全角度最好采用与密闭采样器配套的钢瓶进行密闭采样操作,减少接触循环氢气体。
发表于 2017-11-22 14:40:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.252231 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
