B级锅炉制造范围
3.1K |3
chunyan766VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
过热器出口压力是2.45MPa,锅筒是2.7MPa,还能属于B级锅炉制造范围吗?
发表于 2017-11-6 13:54:14
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 chunyan766 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xiaoshugenliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
TSG G0001-2012,p2页1.4.2条,B级锅炉中,蒸汽锅炉的压力范围为0.8MPa<p<3.8MPa。
注1-3:p指锅炉额定工作压力,对蒸汽锅炉代表额定蒸汽压力,对热水锅炉代表额定出水压力,对有机热载体锅炉代表额定出口压力。
GB/T 2900.48-2008 电工名词术语 锅炉的3.2.6条:额定蒸汽压力——蒸汽锅炉在规定的给水压力和负荷范围内长期连续运行时应予保证的出口蒸汽压力。
因此,对于蒸汽锅炉而言,B级锅炉是指锅炉出口额定蒸汽压力大于0.8MPa但小于3.8MPa的锅炉。
对于你的这个问题,过热器出口压力是2.45MPa,在这个范围内。
对于你提的另一个问题。1MPa=1/0.098kgf/cm^2,换算一下3.8MPa是38.776公斤力,大于37公斤力。因此也是在B级锅炉的范围内。
发表于 2017-11-7 09:01:15
B0SS + 5 深入讨论
chunyan766楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢。现在B级锅炉的制造许可 还是执行小于等于2.5MPa,不按新锅规的B级锅炉的压力范围执行,我就是担心锅筒的实际工作压力超过了B级锅炉的制造许可中要求的额定工作压力。你说的对,锅炉的额定工作压力是按过热器出口的过热蒸汽压力来确定的,这样就在B级锅炉的制造许可范围内。非常感谢。
发表于 2017-11-9 16:30:15
B0SS + 5 深入讨论
谢谢二楼的回复。现在B级锅炉的制造许可 还是执行小于等于2.5MPa,不按新锅规的B级锅炉的压力范围执行,我就是担心锅筒的实际工作压力超过了B级锅炉的制造许可中要求的额定工作压力。你说的对,锅炉的额定工作压力是按过热器出口的过热蒸汽压力来确定的,这样就在B级锅炉的制造许可范围内。非常感谢。
发表于 2017-11-9 16:31:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080600 second(s), 62 queries , Redis On. 劰载中...
