[求助] 请问无油往复真空泵曲轴箱一般加什么油
3.2K |5
说明书里写了夏天加46#机械油,冬天加32#机械油。但是在使用过程中曲轴和轴瓦磨损严重,是不是加的油粘度不够,维修专业说46#油粘度太低
发表于 2017-11-6 13:00:55
wawaxinxintaozi + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 宛如守望 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海尔大盗 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
夏天68冬天46
发表于 2017-11-6 19:53:20
442159460 + 8 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
如果润滑油粘度太低,可以加一点黄油进去。
发表于 2017-11-6 20:39:44
442159460 + 5 深入讨论
真空系统VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
曲轴和轴瓦磨损严重原因,润滑油能不能充分接触到摩擦面?外来物料是不是进入油腔内拉?没看现场其他原因不好说。
发表于 2017-11-7 21:16:01
蓝天 + 5 积极参与
曲轴箱用L-DAB150或100空气压缩机油
发表于 2017-11-8 13:48:38
蓝天 + 10 积极参与
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
46号润滑油就可以。至于你所说的现象,有可能是其他原因造成。诸如轴瓦间隙,轴瓦是否清洁,或者是轴承箱进入其他介质等等。
发表于 2017-11-8 18:05:51
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106345 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
