[讨论] 蒸发器安全阀设置
2K |3
pj5366VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
现有一台换热器,壳侧走16MPa饱和水被加热器汽化,管侧走高温介质2MPa,管侧安全阀排量该如何计算?换热管破裂后饱和水进入管箱,一部分被闪蒸汽化,一部分变成低压饱和水,排量计算时是否考虑这部分水被管箱内的高温介质加热汽化?如果考虑该如何考虑,高温介质的量如何考虑,管侧存量还是正常流量,如果是正常流量,那么过来的水被完全汽化。如果是存量,那么跟时间有没有挂钩。
发表于 2017-11-5 12:31:41
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 pj5366 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看看API521
发表于 2017-11-7 20:10:04
设计还要考虑“换热管破裂”等的故障工况?
发表于 2017-11-8 09:08:02
梦幻100 + 5 积极参与
管程应该是满液位运行
发表于 2017-11-8 10:38:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063048 second(s), 48 queries , Redis On. 劰载中...
