管板计算问题
1.2K |2
X1328797811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
一个DN850的换热器,原本布管221根,计算时20mm通过,中途减少了10根管子,图方便直接在计算书上把221改成211,没计算。上次看gb/t151的时候,发现k>1,SW6里k>1不能用gb/t151计算,选用JB/T4732计算也能通过,但是计算书还是gb/t151那种。现在快检验了,想请教大家该怎么办?改计算书吗?检验时检验员只看计算书还是会自己用SW6算吗?才工作不久,以前都是做常压和负压的,第一次做压力容器,好麻烦啊
发表于 2017-11-2 11:22:28
当前内容由会员用户名 X1328797811 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
这个问题,你去机械大区-容器版块问呀!
你说的选用JB/T 4732是指在用SW6-2011软件进行管板计算的时候,选的是JB/T4732分析方法把?
还是说换热器后来整体按JB/T4732标准进行分析设计了?
发表于 2017-11-2 14:14:21
X1328797811楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
只计算管板用JB/T4732
发表于 2017-11-2 14:29:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102769 second(s), 53 queries , Redis On.
