据饮料行业市场人员不完全分析,现在饮料链板输送机的发展趋势是向着更加高的质量以及速度、更高的精度且向着大型化饮料设备流水线的发展。为了适应饮料工业大生产,以获取最佳经济效益的需要,饮料链板输送机越来越趋向于大型化;对于饮料设备的多功能机电一体化,一体多用也会慢慢成为将来饮料机械设备的发展重要趋势。 饮料链板输送机是主要的输送设备之一,链板的主要特点:表面运行平稳,而且不易受到其他物料的干扰,可以载重重量大的物料,经久耐用。可以根据具体情况,设计生产合适规格的链板。常用的链板规格31.75,38.1,50.8。相对于其他传动带而言,成本造价较高。 随着现代链板输送机的发展和市场的需求,饮料行业的发展也越来越广泛,有着果蔬饮料、茶类饮料、啤酒类、运动饮料以及碳酸饮料等。饮料链板输送机可以满足饮料贴标、灌装、清洗等输送设备的单列输送要求,同样也可以使得单列变成多列并且行走缓慢,从而产生储存量,满足杀菌、储瓶台、冷瓶机的大量供料的要求,我们将可以将两条链板输送机的头尾做成重叠式的混合链,使得瓶(罐)体处于动态过渡状态,使得输送线上不滞留瓶子,可以满足了空瓶的压力和无压力输送。 (1)饮料链板输送机需要适应产品的更新变化;链板输送机要具有很高柔性和灵活性,生产线允许在一定的尺寸范围内包装主物大小可以变化。因为产品的生命周期远短于输送设备的使用寿命,变更产品及包装不至于更换昂贵的包装生产线。 (2)当饮料链板输送机械设备出现常见故障时应该速迅排除。其解决方案预先输入电脑,当输送设备出现常见故障可以自行诊断。亦可实行远程诊断并且排除故障。 (3)要求饮料链板输送机机械设备具有良好的识别功能。一方面可以自动识别包装材料的厚度、硬度、反弹力等,通过电脑反馈到设备手调速动作幅度,保证不反弹。另一方面,各种不同的产品,如形状各异的巧克力或点心等,装到同一盒当中,其排列有规律的。皮带生产线传递的产品是无序的,可用探头扫描。确定不同形状的物料位置,再反馈到不同的机械手,它会准确无误地将输送物品按准确的位置及方向放入托盘中,快而且准,排除人工操作的视觉及手指的疲劳。 (4)对生产效率要求饮料链板输送机越高越好。这样可以降低产品的成本,满足交货期。高速包装机要求与前道工序要有相关衔接,不需搬运环节,包括控制衔接,整个生产线按生产及包装工序排列要做到倒序启动,顺序停机。如冷灌装生产线从塑料原料自动上线到饮料灌装、大包装码垛全部自动在封闭车间内进行。 (5)可以尽量减少饮料链板输送机环境污染。减少包括噪声、粉尘污染,并尽量减少废弃物,这一点在食品加工过程中尤为重要。食品原料在加工时不仅收获主要产品,如玉米加工,产品除了玉米淀粉外,还有玉米油、色拉油、人造黄油、葡萄糖、玉米蛋白及饲料,以厦污水处理等生产垒过程,均为自动化。没有废弃物、没有污染,其它产品的价值已**超过玉米淀粉的价值。总之,自动化、高效化、节能化将是食品和包装机械生产商共同的追求。
