[讨论] 求大神,关于外压折边锥壳两端支撑线的问题?
2.4K |2
Eric-杨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
大端做支撑线,惯性矩能算过去。小端不做支撑线,厚度也能算过去。这种情况行吗?
发表于 2017-11-2 02:57:20
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Eric-杨 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Eric-杨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
小端筒体有刚性环耳式支座(带垫板),能否看做加强圈?
发表于 2017-11-2 03:00:35
B0SS + 3 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
关于支撑线的问题,标准是这样解释的:锥段是否作为支撑线,由设计者考虑。
什么时候可以做支撑线呢?说白了就是连接的筒体、锥段等结构,在同等条件下,别的部位先失稳。
所以,在设计的时候,设计人员要根据设计情况自身来判断是否可以作为支撑线,一般情况下,半锥角大于30°时,可以考虑。
至于计算过程中,是否选用作为支撑线,计算结果不同,但是专家老师解释过,有一种方法计算合格即可认为满足强度要求。
发表于 2017-11-2 10:07:32
参与人数 2财富 +6 收起 理由
Eric-杨 + 1 同意你的观点
SDHZZXM + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067759 second(s), 57 queries , Redis On. 劰载中...
