[讨论] 轴承温度95
2K |11
默默无闻_LNJJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
前几天修了一台空压机,测前轴承顶隙14-16丝,要求20-25丝,检修完成后试机,轴承温度95度。使用的可倾瓦轴承,可有办法解决
发表于 2017-11-1 13:09:23
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 默默无闻_LNJJ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
沈鼓测控VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
问一下怎么测量的顶间隙,抬轴、测量、还是压铅丝?每种测量方法都有误差,听你的描述应该是更换备件瓦,如果差10丝首先抓确认测量的数据和方法是否正确,因为正常不会差这么大;假如实际情况就是这样,那么得调整间隙到设计值,可倾瓦的后面有调整垫,可以调整,瓦的这个尺寸相差很大,建议你用测量计算的方法,将所有瓦块调整到相同的尺寸;油楔可以适当开一下,研磨瓦与轴的接触面积,建议不要直接刮瓦,可倾瓦块最好不好刮,可以对高点做轻微处理。
发表于 2017-11-1 13:43:16
间隙是通过压铅的,测量应该没什么问题。这个可倾瓦没有调整垫,瓦块靠的是背部的球形面和轴承体接触,瓦块两侧有定位轴,可以绕定位轴转动  详情 回复 发表于 2017-11-1 16:32
wawaxinxintaozi + 10 鼓励新会员发言
默默无闻_LNJJ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
沈鼓测控 发表于 2017-11-1 13:43
问一下怎么测量的顶间隙,抬轴、测量、还是压铅丝?每种测量方法都有误差,听你的描述应该是更换备件瓦,如 ...
间隙是通过压铅的,测量应该没什么问题。这个可倾瓦没有调整垫,瓦块靠的是背部的球形面和轴承体接触,瓦块两侧有定位轴,可以绕定位轴转动。研可倾瓦?没弄过,请教
发表于 2017-11-1 16:32:13
不好意思我才看到 一般可倾瓦都是通过抬轴法,因为压铅丝需要乘以系数,而且位置在水准块最高点附近,这种方法不好操作,建议你在轴承正上方和轴颈靠近轴瓦处打两块表,抬轴通过差值计算轴承间隙,你可以这样测量看  详情 回复 发表于 2017-11-3 13:46
那我基本能理解目前机组轴承的状态,因为你检修前应该没有瓦温高这事,所以最好别处理进回油孔,那就刮瓦吧,刮瓦是个技术活,最后找个有经验的钳工,需要用到外径千分尺、虎口夹具、刮刀、砂纸、洗油、红丹粉,刮之  详情 回复 发表于 2017-11-3 13:19
442159460 + 8 积极参与
默默无闻_LNJJ 发表于 2017-11-1 16:32
间隙是通过压铅的,测量应该没什么问题。这个可倾瓦没有调整垫,瓦块靠的是背部的球形面和轴承体接触,瓦 ...
那我基本能理解目前机组轴承的状态,因为你检修前应该没有瓦温高这事,所以最好别处理进回油孔,那就刮瓦吧,刮瓦是个技术活,最后找个有经验的钳工,需要用到外径千分尺、虎口夹具、刮刀、砂纸、洗油、红丹粉,刮之前先测量一下瓦块的厚度,再挂的过程中瓦块在轴上研磨,保证接触面积,这个瓦块刮好的话应该是中间面接触,靠近油楔处红丹粉颜色变浅,油楔处基本没有,如果钳工经常刮瓦,基本手上有数,这就是小问题,如果经验少一些建议先每次处理少量,以防刮大了间隙超差,介于这个间隙超差太多,五块瓦最好都处理,保证瓦中心和轴承中心同心。
发表于 2017-11-3 13:19:55
442159460 + 8 积极参与
不好意思我才看到 一般可倾瓦都是通过抬轴法,因为压铅丝需要乘以系数,而且位置在水准块最高点附近,这种方法不好操作,建议你在轴承正上方和轴颈靠近轴瓦处打两块表,抬轴通过差值计算轴承间隙,你可以这样测量看一下与设计值差多少,如果差不多有可能是你的备件瓦面接触不良
发表于 2017-11-3 13:46:33
现在多收集点经验,等下次大修了实施  详情 回复 发表于 2017-11-4 06:02
442159460 + 8 积极参与
晓雨听窗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
检修过程中应用平板对可倾瓦瓦块进行检查,用百分百检查每个瓦块间厚度不应超过0.01mm,如偏差过大,需研磨瓦块,或直接更换轴承!楼主测量的顶隙并不在技术要求范围内,也是一个方面的原因。轴承超温可能是轴向的原因、也可能是径向原因,需综合考虑!
发表于 2017-11-3 17:49:31
蓝天 + 5 积极参与
真没刮过瓦,看描述似乎挺简单的,如果自己刮肯定会废掉一组。刮这种瓦用什么刮刀比较好,听说有人在轴上敷金相砂纸,然后将瓦块在上面研磨,说这样可以保证同心,不知可否。
发表于 2017-11-4 06:01:27
能刮瓦并且能刮好的确实少,制造厂现在年轻的钳工也很少刮瓦,大多都是以前的鼓风机需要刮瓦,有些老师傅手里有活,现在可倾瓦都是加工精度保证的!以前我在内蒙古某现场的时候用的是老外的可倾瓦轴承,因为没有备件  详情 回复 发表于 2017-11-6 08:41
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
沈鼓测控 发表于 2017-11-3 13:46
不好意思我才看到 一般可倾瓦都是通过抬轴法,因为压铅丝需要乘以系数,而且位置在水准块最高点附近,这 ...
现在多收集点经验,等下次大修了实施
发表于 2017-11-4 06:02:38
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
jncy2015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可倾瓦间隙太小,可考虑更换轴瓦,而不是括瓦,可倾瓦没听说过有括瓦一说,五块瓦要括成一样也不可能。
发表于 2017-11-4 09:08:52
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
默默无闻_LNJJ 发表于 2017-11-4 06:01
真没刮过瓦,看描述似乎挺简单的,如果自己刮肯定会废掉一组。刮这种瓦用什么刮刀比较好,听说有人在轴上敷 ...
能刮瓦并且能刮好的确实少,制造厂现在年轻的钳工也很少刮瓦,大多都是以前的鼓风机需要刮瓦,有些老师傅手里有活,现在可倾瓦都是加工精度保证的!以前我在内蒙古某现场的时候用的是老外的可倾瓦轴承,因为没有备件,需要刮瓦后通过调整垫将所有瓦块的厚度统一,看似简单,但精度很高,
发表于 2017-11-6 08:41:17
啥时候露两手  详情 回复 发表于 2017-11-7 14:51
442159460 + 8 深入讨论
沈鼓测控 发表于 2017-11-6 08:41
能刮瓦并且能刮好的确实少,制造厂现在年轻的钳工也很少刮瓦,大多都是以前的鼓风机需要刮瓦,有些老师傅 ...
啥时候露两手
发表于 2017-11-7 14:51:11
欢迎来沈阳制造厂看看
发表于 2017-11-8 14:48:30
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.278803 second(s), 120 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 9天
