[控制系统] 1台故障保持功能的切断阀需要1个DO还是2个DO
4.6K |10
FL故障形式的切断阀带两个电磁阀,这个也需要2个DO点吗?
发表于 2017-10-31 16:21:42
【提示:直接搜索1859668可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 公子小白685 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该用一个DO就够了,两个电磁阀是用同一个DO信号。
发表于 2017-10-31 16:34:19
共用一个DO那卡件上怎么接线呢  详情 回复 发表于 2017-10-31 16:53
共用一个DO那卡件上怎么接线呢
发表于 2017-10-31 16:53:05
我们用继电器隔离现场电磁阀,在SIS系统继电器上分别接到两个常开点上。当然,用两个DO也行。
发表于 2017-10-31 17:03:09
当然是两个DO,这个不用犹豫。
发表于 2017-11-1 07:42:06
lc13147735VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、如果是两个电磁阀,那么是双电控的应该,两个气缸没有弹簧复位,必须两个DO点。
2、一个电磁阀单电控,电磁阀关闭,气憋住气缸里,也可保位,1个DO点。
总之两个电磁阀我认为肯定是双电控,气缸没有弹簧复位的那种。
发表于 2017-11-2 15:50:39
首先FL必须是双电控,因此必须输出两个DO。
发表于 2017-11-2 16:48:50
konglong241VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是2个DO,你要看这两个电磁阀的具体控制了
发表于 2017-11-2 19:52:50
Cloud钟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
主要是看你电磁阀什么什么样的,再去定几个do。
发表于 2017-11-7 13:25:36
2个电磁阀需要2个DO,一个DO去驱动一个继电器带两对触点这种方式需谨慎,因为既要考虑可用性,还要考虑安全性。FL型本身阀门就可以实现,跟配几个电磁阀没关系,带2个电磁阀是防止误动作也有可能,楼主应给出具体的图片好分析些。
发表于 2017-11-9 09:35:21
图耐衣服VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一个DO点也可以吧,气缸不带弹簧复位,用两位五通的电磁阀
发表于 2017-11-9 15:47:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108626 second(s), 77 queries Redis On.
