[原创] 耐腐蚀钢制通气管说明
1.7K |2
通气管说明:
排水通气管系统有伸顶通气管、主通气管、副通气管、结合通气管、环形通气管、器具通气管、汇合通气管及专用通气管等类型,分别用于不同的位置,其中罩型通气管适用于蓄水水池及水箱安装。罩型通气管为使排水系统内空气流通,压力稳定,防水封破坏而设置的与大气相通的管道。
通气管性能特点:
1、将排水管道内的有毒有害气体排放出去,以满足卫生要求;
2、通气管向蓄水池、水箱及排水管道内补充新鲜空气,以减轻金属管的腐蚀,延长使用寿命;
3、蓄水池、水箱应设置两根以上的通气管以提高排水系统的能力,(举一个小例子,打点滴的时候,瓶口朝下液体要流出,必须插一根通气管,一端通大气,一端通液面与瓶底之间的空隙,防止管道内形成负压,保证排水通畅)防止死水形成,串味,减轻气压波动幅度,保护水封,防止水封破坏。
4、能快速地将蓄水池及水箱内的水蒸气及有害气体排出,内置纱布纱网能有效的阻止防止病媒、昆虫和尘埃进入以破坏水质。
通气管用途:
排水通气管系统有伸顶通气管、主通气管、副通气管、结合通气管、环形通气管、器具通气管、汇合通气管及专用通气管等类型,分别用于不同的位置,其中罩型通气管适用于蓄水水池及水箱安装。弯管型通气管为使排水系统内空气流通,压力稳定,防水封破坏而设置的与大气相通的管道。
发表于 2017-10-31 16:15:51
【提示:直接搜索1859666可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 耐磨管道 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
耐磨管道楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学6年  |  头衔:  【陶瓷耐磨弯头】
发表于 2017-10-31 16:23:57
发表于 2020-11-28 17:52:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059780 second(s), 38 queries Redis On.
