[讨论] 风机前后都没阻力了,电机会烧掉?!
9.4K |18
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
风机厂家技术跟我讲的。
假如风机进出口都不接管子,就是阻力为零,此时风机的电机会电流过大,电机烧毁。
这个说法对吗?
应当是前后都顶住了,才会烧掉吧?
请指教!
发表于 2017-10-31 15:42:11
goldliyang + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
泵空转或负载太大都会烧坏,有的风机可能也是。一般的电风扇前后也不接管的,怎么转都烧不坏。有的风机可能转速比较快,前后都没有限制的话风量就会很大,构成超负载可能烧坏电机,把进口关小些负载的风量在合理的范围内才能正常工作。旋片式真空泵就不能长时间抽空气
发表于 2017-10-31 16:11:10
这里的“负载”指的是“电流负载”吗?  详情 回复 发表于 2017-10-31 16:21
goldliyang + 6 积极参与
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
清城君 发表于 2017-10-31 16:11
泵空转或负载太大都会烧坏,有的风机可能也是。一般的电风扇前后也不接管的,怎么转都烧不坏。有的风机可能 ...
这里的“负载”指的是“电流负载”吗?
发表于 2017-10-31 16:21:28
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
前后阻力小,流量大,超负荷。
发表于 2017-10-31 17:07:28
goldliyang + 3 积极参与
冷空气密度大,风机开机前要关闭进口阀,全开出口
发表于 2017-10-31 17:08:46
goldliyang + 3 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
chuanhengmpq 发表于 2017-10-31 17:07
前后阻力小,流量大,超负荷。
流量太大,电流太高吧。
发表于 2017-10-31 17:13:28
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
风机前后都没阻力,风机的负荷过大,有可能电机烧毁。
发表于 2017-10-31 18:08:07
明白了。  详情 回复 发表于 2017-10-31 19:45
goldliyang + 5 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
明白了。
发表于 2017-10-31 19:45:00
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
对的,负载高了
发表于 2017-11-1 13:47:52
多级离心鼓风机VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
风机在超出流量范围的情况下工作,容易烧坏电机。在超出压力范围的情况下工作,容易损坏风机。所以流量压力都必须在额定范围内,风机和电机才可以正常工作
发表于 2017-11-1 16:03:02
zhouxiaoxi + 3 积极参与
兰天实业-谢RVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
兰天实业-谢R 发表于 2017-11-1 17:13
风机最好是不要超流量  不管阻力大小  阻力大小  你流量超了容易烧电机  要么电机很容易耗损  看你工艺设计
如何控制不超流量呢?
发表于 2017-11-1 19:13:42
北韩的夜空VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
变频控制,采用非过载设计,后倾式叶轮,可以避免烧电机
发表于 2017-11-1 19:55:03
何为“非过载”设计?  详情 回复 发表于 2017-11-2 08:26
zhouxiaoxi + 3 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
何为“非过载”设计?
发表于 2017-11-2 08:26:40
简单来讲,就是功率曲线成抛物线,当负荷达到某个极限,功率向下走,当然也跟叶轮形式有关,径向叶轮或前向叶轮就不使用(这两种叶轮形式的轴功率成射线,也就是一致往上走)方便的话,你留个邮箱,我发些资料给你,  详情 回复 发表于 2017-11-2 10:02
zhf0713VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不在压力范围内范围内,相当于电机超过了额定转速,当然容易烧
发表于 2017-11-2 09:37:26
goldliyang + 3 积极参与
juniger 发表于 2017-11-2 08:26
何为“非过载”设计?
简单来讲,就是功率曲线成抛物线,当负荷达到某个极限,功率向下走,当然也跟叶轮形式有关,径向叶轮或前向叶轮就不使用(这两种叶轮形式的轴功率成射线,也就是一致往上走)方便的话,你留个邮箱,我发些资料给你,一看就明白了~~
发表于 2017-11-2 10:02:57
好的,  详情 回复 发表于 2017-11-2 10:18
goldliyang + 5 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
北韩的夜空 发表于 2017-11-2 10:02
简单来讲,就是功率曲线成抛物线,当负荷达到某个极限,功率向下走,当然也跟叶轮形式有关,径向叶轮或前 ...
好的,287893696@qq.com
发表于 2017-11-2 10:18:36
xingjiecheng012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看你俩帖子都在纠结这个引风机,你可以按热量公式算,电流乘以电阻,风机不光开不进气,电流大,进气不出气,阻力大,都会烧吧
发表于 2017-11-2 10:51:17
哈哈,应当是的。  详情 回复 发表于 2017-11-2 10:52
goldliyang + 5 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
xingjiecheng012 发表于 2017-11-2 10:51
看你俩帖子都在纠结这个引风机,你可以按热量公式算,电流乘以电阻,风机不光开不进气,电流大,进气不出 ...
哈哈,应当是的。
发表于 2017-11-2 10:52:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.362079 second(s), 145 queries , Redis On. | 网站统计 |
