[讨论帖] 如何降低装置碳钢材质伴热线的腐蚀
2.2K |21
如何降低装置碳钢材质伴热线的腐蚀
装置很多伴热线都减薄腐蚀泄漏了
有什么好的措施吗
发表于 2017-10-31 09:17:44
绿莲花 + 5 发起议题
liuquan1100 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 炼油工人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
由于蒸汽介质的特点,碳钢伴热管腐蚀、泄漏较多,我们公司已经将小口径伴热管线改为304,以减少泄漏的影响。
发表于 2017-10-31 09:30:30
304伴热线+碳钢主管,要做好解除隔离措施,否则带来新的腐蚀。  详情 回复 发表于 2017-11-9 11:14
暂时成本增加不少 但是对于长远考虑应该是合算的 因为更换伴热线需要拆除保温及外敷铝皮 这个工程量也花钱不少  详情 回复 发表于 2017-10-31 11:06
参与人数 3财富 +14 收起 理由
绿莲花 + 4 积极参与
炼油工人 + 5 积极参与
jacques0920 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
目前采用预制蒸汽伴管绝缘系统的很多,可以参考参考。
发表于 2017-10-31 10:54:00
不太明白,能再说明一下吗 采用什么工艺和材质  详情 回复 发表于 2017-10-31 11:05
炼油工人 + 4 积极参与
不太明白,能再说明一下吗
采用什么工艺和材质
发表于 2017-10-31 11:05:18
[attachimg]1297020[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-10-31 11:21
匆匆的过客 发表于 2017-10-31 09:30
由于蒸汽介质的特点,碳钢伴热管腐蚀、泄漏较多,我们公司已经将小口径伴热管线改为304,以减少泄漏的影响 ...
暂时成本增加不少
但是对于长远考虑应该是合算的
因为更换伴热线需要拆除保温及外敷铝皮
这个工程量也花钱不少
发表于 2017-10-31 11:06:45
绿莲花 + 6 同意你的观点
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
说到底,伴热管线不属于压力管道范畴,施工焊接、选材、保温管理不到位等方面都可能造成后续反复泄漏。
从成本上来看,目前维持现状是个不得已的办法。材质升级,成本太大了。。。
发表于 2017-10-31 11:17:01
参与人数 2财富 +11 收起 理由
绿莲花 + 5 同意你的观点
炼油工人 + 6 积极参与
炼油工人 发表于 2017-10-31 11:05
不太明白,能再说明一下吗
采用什么工艺和材质
发表于 2017-10-31 11:21:19
绝缘管起啥作用?不太明白,麻烦给说一下。  详情 回复 发表于 2017-10-31 15:51
参与人数 2财富 +17 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
炼油工人 + 7 积极参与
伴热线材质还是碳钢的吗
发表于 2017-10-31 13:08:25
han888602VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电伴热
发表于 2017-10-31 13:58:45
电伴热是不是也有局限性啊 现在使用的不多,我们公司苯管线有部分使用  详情 回复 发表于 2017-10-31 15:36
参与人数 2财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 4 积极参与
炼油工人 + 3 积极参与
电伴热是不是也有局限性啊
发表于 2017-10-31 15:36:44
绿莲花 + 5 发起议题
绿莲花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
发表于 2017-10-31 15:51:28
主要是保温
发表于 2017-10-31 16:14:21
绿莲花 + 5 积极参与
madaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
伴热线不用时,一定要注意排空和干燥,如能做到对延长伴热线的使用寿命是很有益的。
发表于 2017-11-1 09:46:59
里面的水不排出来是不是防腐蚀效果更好一些 比把水放干净(很难做到里面干燥啊)  详情 回复 发表于 2017-11-1 13:05
绿莲花 + 5 同意你的观点
比把水放干净(很难做到里面干燥啊)
发表于 2017-11-1 13:05:14
版主(海友)  |  头衔:  【裸泳者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
碳钢材质伴热管道见的比较的,但腐蚀也严重,除了这个碳钢,不锈钢的也可以试试,但是成本会增加不少,另外就是电伴热。
发表于 2017-11-1 17:33:48
炼油工人 + 5 积极参与
xtvj197832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我们都是改用回收的热水伴热了
发表于 2017-11-1 17:35:10
装置外面的还是装置里面的啊 我们装置里面热水伴热也不少  详情 回复 发表于 2017-11-1 19:14
炼油工人 + 4 积极参与
xtvj197832 发表于 2017-11-1 17:35
我们都是改用回收的热水伴热了
装置外面的还是装置里面的啊
我们装置里面热水伴热也不少
发表于 2017-11-1 19:14:53
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
使用不锈钢比较妥当
发表于 2017-11-6 08:32:52
前面我们讨论过,不锈钢材质费用高 现在一般仪表b伴热使用的不锈钢材质的  详情 回复 发表于 2017-11-9 11:04
zhong127 发表于 2017-11-6 08:32
使用不锈钢比较妥当
前面我们讨论过,不锈钢材质费用高
现在一般仪表b伴热使用的不锈钢材质的
发表于 2017-11-9 11:04:07
发表于 2017-11-9 11:14:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145938 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
