[讨论] 关于设备重量的问题讨论
1.4K |3
  对于EPC闭口合同项目,如果最终设备重量较初设报价设备重量轻的情况如何对业主解释更合理?
发表于 2017-10-30 21:12:21
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lflsedin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
最终设备重量较初设报价设备重量轻(或者重)是很正常的。报价时可能有很多条件还没有确定或者输入资料不全,报价方案中会作一些假设,与实际情况不一定相符。所以,即使是闭口合同,也应该对设备重量设一个误差边界,±5%或±10%,超过部分是允许调整价格的。如果合同中没有设置边界,又出现了比较大的误差,那么需要找出误差的具体原因,双方协商解决。
发表于 2017-10-31 08:02:52
参与人数 3财富 +17 收起 理由
lflsedin + 6 积极参与
SDHZZXM + 5 同意你的观点
梦幻100 + 6 深入讨论
lucifer08VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
看来你是差的比较多吧说一下我之前遇到的,对于设备招标我们一般提供招标用工程图。招标完成价格也已经确定。之后制造厂提出加大壁厚的要求(原计算壁厚合格,大概计算需要17,取的18),设计师认为加不加是施工图设计的事,反正不给加钱,就给回复:只要不减壁厚就行,想加自己加。问题来了,最后制造厂以壁厚增加了,重量增加了要求加钱,并且拿到钱了。最后招标的领导怪罪设计师设计没搞好。所以,对于你这种不管是轻了还是重了的问题,只要和招标的搞好关系,友好协商都可以很好解决。也可能是我们公司管理有漏洞,设计师不参与评标,不清楚里面的道道才出现这样的问题。总之,只要搞好关系,都能友好协商处理。
发表于 2017-10-31 14:53:20
参与人数 2财富 +13 收起 理由
lflsedin + 8 有理
蓝天 + 5 积极参与
zhong181VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
现在乙方很多都是靠这个赚钱的哦
发表于 2017-10-31 20:15:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076009 second(s), 68 queries , Redis On. 劰载中...
