[讨论] 加氢脱硫塔汽提蒸汽
2K |8
梅塞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
脱硫塔汽提蒸汽只要一开回流灌的液位一会就满,而且压力与液位波动特别大影响正常操作。灌压力提到0.58mpa,全部回流。脱硫塔底温度210度,不知怎么回事?
发表于 2017-10-28 21:40:53
【提示:直接搜索1858372可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 梅塞 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
汽提蒸汽压力是否过大,或者汽提蒸汽分配盘是否有问题。
发表于 2017-10-28 21:50:14
cuihaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
蒸汽过大冲塔?还是酸性水外送有问题?
发表于 2017-10-29 08:41:57
蒸汽太大冲塔?还是酸性水外送有问题,回流带水?
发表于 2017-10-29 08:57:57
耳东文大可VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
界位过高导致也位过高,还是界位不高液位高。前者可能是蒸汽量太大,调小点保证汽提塔柴油不带水,柴油铜腐和S合格就行。后者是不是原料油太轻?反应温度过高?过多的轻油被汽提了。
发表于 2017-10-29 10:36:39
qq_怪人828828VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
蒸汽注入的位置。
发表于 2017-10-31 21:00:08
蒸汽注入的位置。
发表于 2017-10-31 21:00:11
塔底温度降下来,适当增加回流量,我这开工初期就有同样问题,现在没问题了,具体可以单聊
发表于 2017-11-1 06:43:49
wx_催化加氢601601VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
压力波动大,回流有没有带水啊?
发表于 2017-11-1 12:18:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.223032 second(s), 64 queries Redis On.
