[求助] 谁知道求钢管的承载力?电动葫芦用来拉管道设备保温材料用。
1.3K |2
小小_WCGCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
PA600微型电动葫芦  拉绝热材料,得在施工方案里标出钢管承载力.
这是电动葫芦的参数:PA600重量为17.5KG,钢丝绳采用( φ6mm )钢丝绳,单(双)钩额定起重量为300/600KG,单(双)钩起升高度为12/6米,起升速度为10m/分钟。
得求这个钢管承载力。
发表于 2017-10-28 21:01:17
参与人数 2财富 +15 收起 理由
青涩年华 + 10 发起议题
sean816 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 小小_WCGC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
钢管可以加固加强,问题是起重重量是否可以减少。
发表于 2017-10-28 21:53:18
青涩年华 + 5 积极参与
小小_WCGC楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
起重重量在150kg以内
发表于 2017-10-31 17:49:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071294 second(s), 59 queries , Redis On. 劰载中...
