loading
[求助] 解决问题
2.5K |13
军20VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
发表于 2017-10-28 07:43:31
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 1 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 军20 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我的名片葫芦小叮当VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
电机异响——轴承问题或过载
泵异响——部件磨损,汽蚀汽化,憋压等等
发表于 2017-10-28 07:58:07
B0SS + 5 热心助人
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
是哪里异响?如果电机可能是轴承,需要检查更换。如果是泵可能是发生气蚀、叶轮内杂质或者腐蚀致动平衡不好。还有就是泵基础震动、轴没有找正。
发表于 2017-10-28 10:47:05
新换的螺杆,新换的轴承,刚试车没问题,开长时间就异响  详情 回复 发表于 2017-10-28 21:05
B0SS + 5 热心助人
军20楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
zdl1966 发表于 2017-10-28 10:47
是哪里异响?如果电机可能是轴承,需要检查更换。如果是泵可能是发生气蚀、叶轮内杂质或者腐蚀致动平衡不好 ...
发表于 2017-10-28 21:05:43
如果排除物料的问题的话,可能还是安装不到位引起的  详情 回复 发表于 2017-10-31 11:38
这样可能是发生气蚀,或者泵抽空。  详情 回复 发表于 2017-10-28 21:08
B0SS + 5 深入讨论
这样可能是发生气蚀,或者泵抽空。
发表于 2017-10-28 21:08:16
B0SS + 3 积极参与
wjg000212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
螺杆套锁紧螺母松动,螺杆套轴向移动,螺杆相互摩擦会产生此类问题。工况正常,泵体内有哒哒哒的声音!是这样吗?
发表于 2017-10-29 22:18:14
亚梅 + 3 积极参与
联轴器是什么型式的?
发表于 2017-10-30 16:40:56
tianyewei + 3 积极参与
1070273960VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
发表于 2017-10-31 11:38:59
tianyewei + 3 积极参与
哪个位置响
发表于 2017-10-31 16:50:10
wx_秋明180180VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
摸一摸听一听
发表于 2017-10-31 20:51:49
zgtysbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
打开看看,有坏的没有
发表于 2017-10-31 21:26:18
huangyundongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
你这直接来了个图,然后说异响,这咋判断?
1、异响声在什么部位?(准确的部位)
2、异响声是什么样的声音,让老师傅听一听,设备干久了的老师傅一听就能明白,
3、测一测泵的不同部位的震动、温度,是否有异常,
4、检查基座和地脚螺栓,是否松动或者有软角,
5、什么方式的联轴器,检查对中问题,等等,
最好介绍的具体点才好判断。
6、如果找不到准确的发声点,请确认螺杆、内衬与泵壳之间是否装到位,是否有间隙或者过盈?
6、走的是什么物料,查看进出口压力,是否是工艺问题,
发表于 2017-12-5 11:17:56
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
乾兹莱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
可以考虑看看泵有没有排空的,排空试试。如果还不行,就把出口管道阀门关一会,然后开。来回试
发表于 2017-12-5 19:47:36
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
qq_YIstory84084VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果是电机异响有一下两种可能1.轴承损坏,2.轴承端盖磨损严重造成电机扫膛。因为刚换的轴承所以第一种可能性排除,你在安装时轴承端盖比较紧还是松,太松有可能端盖磨损严重
发表于 2017-12-5 21:16:09
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.429915 second(s), 159 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 8天
