[求助] 关于板式平焊法兰和带颈对焊法兰
4.5K |8
生姜_ZKOUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请教各位大神:
       设计温度380度,设计压力0.05MPa,流通介质是发动机尾气,是否可以用PL板式平焊法兰,还是必须用WN带颈对焊法兰,
如果是用WN带颈对焊法兰,选用哪个标准和型号压力等级最为合理经济
发表于 2017-10-27 13:25:18
直接用PL即可  发表于 2017-12-4 13:15
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 生姜_ZKOU 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
caozuogongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
建议选用WN带颈对焊法兰。
带颈对焊法兰标准有欧标和美标之分。
欧标的选择PN10。
美标选择CL150。
发表于 2017-10-27 15:21:45
青涩年华 + 4 积极参与
wx_泰朗精密不锈钢·郭洪操4VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
考虑经济实惠,建议选用平焊法兰就能满足。压力6公斤完全够用。法兰标准推荐JB/T5010-58
发表于 2017-10-27 16:06:07
青涩年华 + 4 积极参与
迟到的兔子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
在该温度压力下,认为选择GB/T9119-2010 PN6的法兰即可,HG/T20592-2009的法兰稍微比GB/T9119-2010重!
发表于 2017-10-27 17:00:33
青涩年华 + 4 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
看到这么多标准体系的法兰,我也是醉了。
发表于 2017-10-27 17:27:13
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
选择9119-2010平焊法兰可以,PN6足矣.
发表于 2017-10-27 21:05:43
青涩年华 + 3 积极参与
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
温度比较高,建议选用美标CL150
发表于 2017-11-2 08:22:08
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
单纯选法兰,平焊的也可以,但因温度较高,压力等级及法兰形式应与所选用垫片相匹配。如选用增强柔性石墨板做垫片,法兰的压力等级不小于10,可以用平焊法兰。选用金属缠绕垫,法兰的压力等级不小于16,法兰选用带颈对焊法兰。
发表于 2017-11-2 17:25:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078817 second(s), 79 queries , Redis On. 劰载中...
