[求助] 用SW6计算筒体厚度的问题
2.2K |4
梦里少年与_IKOBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
就是采用了覆层之后,我该怎么用SW6选择材料
发表于 2017-10-27 09:52:36
梦幻100 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 梦里少年与_IKOB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
有几个问题需要描述清楚:
1.你是选用爆炸复合板?还是选用堆焊结构?
2.覆层材料的作用主要是耐腐蚀还是其他用途?
3.覆层材料想计入强度计算是吗?
如果覆层材料计入强度计算,需要注意腐蚀情况,即要输入有效厚度,具体复合材料的许用应力可以按GB/T 150.1  4.4.3的计算方法。
如果要用SW6计算,可以在材料库里自行增加相关材料数据
发表于 2017-10-27 10:51:27
梦幻100 + 6 深入讨论
忘了说,一般来说如果覆层是为了耐腐蚀或耐热使用,均不计入强度计算的。楼主可以把相关条件内容描述一下,介质、压力、温度、设备结构形式等,或者上附图,可以一起来讨论下
发表于 2017-10-27 10:53:05
梦幻100 + 5 积极参与
XIAOL_1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川高二  |  头衔:  【设备设计人】
一般选用基层材料就可以了。
发表于 2017-10-27 10:55:29
梦幻100 + 5 积极参与
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
不用考虑覆层的强度。
发表于 2017-10-28 10:30:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072050 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
