[讨论帖] 泵的小管线作用?(重谢)
7K |55
涛声依旧321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这2根DN20的管线是暖泵线,打开闸阀后分别暖止回阀前后的管路!
发表于 2017-10-27 15:14:07
参与人数 2财富 +8 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
LQ198619 + 3 积极参与
cwt8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
暖泵线,保证泵体内保证有液体流动。
发表于 2017-10-27 16:08:20
参与人数 2财富 +8 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
LQ198619 + 3 积极参与
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
预热泵管线
发表于 2017-10-27 18:16:28
参与人数 2财富 +6 收起 理由
绿莲花 + 3 积极参与
LQ198619 + 3 积极参与
说“预热线”的全对,~~~说最小流量线的罚面壁3分钟~~~
发表于 2017-10-27 20:18:51
两根线呢  发表于 2017-10-28 11:41
绿莲花 + 4 积极参与
yebanguhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
(图片右侧那根)出入口连接的那根线  初次开停工用得到 吹扫用,,上面有些人也说了。。防止铁锈等杂质吹到泵壳里 开泵是打伤叶轮等等,。,,
(图片左侧那根) 出口单向阀复线(跨线),我没怎么用到过。
不过在水泵上见到过。1.用于备用泵灌泵用,,2.因为有单向阀,所以出口阀门可以常开,在主泵停止或故障时,直接启动备用泵,不用再去开出口,节约时间。二,其他人说的暖泵线,这个作用也很大,重油 油浆  热油泵,应该都有这根线。但是有个疑虑,一个低温泵,设置这个线,什么作用??冲洗??
发表于 2017-10-27 20:32:22
绿莲花 + 10 深入讨论
孤独剑5gVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【催化稳定主操】
冬季预热线
发表于 2017-10-28 07:37:21
绿莲花 + 4 积极参与
操作工3390VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
热油泵预热线
发表于 2017-10-28 12:49:21
LQ198619 + 3 积极参与
zyhescVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用作冬天防冻防凝或预热管线
发表于 2017-10-29 01:28:50
LQ198619 + 3 积极参与
minizeroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
止回阀的旁通线,停车时打开,可以将出口的液倒回储罐。
发表于 2017-10-29 11:50:46
绿莲花 + 5 积极参与
a风飞沙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
预热线,重油泵备用时防凝线
发表于 2017-10-29 12:46:00
绿莲花 + 4 积极参与
暖泵线,放空线,机械密封冷却水管线
发表于 2017-10-29 20:38:16
炼油工人 + 4 积极参与
yeer198611VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
旋启式止回阀的跨线,考虑备用泵防冻防凝。出入口跨线吹扫用的较多。看你的图有个问题,出口压力表设计在哪了?止回阀前?怎么双DN25线?还有入口那个40线看上去是蒸汽线?蒸汽线怎么设计在那里了呢
发表于 2017-10-29 23:06:56
炼油工人 + 5 深入讨论
守望幸福_ZZATVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
预热作用和调节流量作用
发表于 2017-10-30 08:30:10
一般不作为流量调节用吧  详情 回复 发表于 2017-10-30 14:13
炼油工人 + 4 积极参与
LOORKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
你这个是泵出口单向阀和手阀之间的跨线,这条线一般在热油泵和容易堵塞的机泵比较常见。在热油泵中的作用就像各位说的,起到预热管线的作用,保证机泵处于预热备用状态。第二种起到反顶作用,具体是用于黏度较大介质,开跨线保证机泵入口不至于堵塞沉积
发表于 2017-10-30 10:34:43
炼油工人 + 8 鼓励新会员发言
守望幸福_ZZAT 发表于 2017-10-30 08:30
预热作用和调节流量作用
一般不作w流量调节用吧
发表于 2017-10-30 14:13:32
gjn1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
图中的管道支吊架设计不合理,不能凭一根短杆直接焊在主管上,那个小管怎么说能,当然可以有,但是用途大都是启动排气,小流量再循环(暖泵都是对锅炉给水泵而言,图中不是锅炉给水泵),大都是出口单独布置,出口不宜与主管相连...
发表于 2017-10-30 14:24:12
参与人数 1财富 +7 收起 理由
炼油工人 + 7 积极参与
安徽龙泉泵阀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
预热防冻
发表于 2017-10-30 15:00:58
炼油工人 + 3 积极参与
炼油工人 发表于 2017-10-30 14:13
一般不作w流量调节用吧
可以作为返罐线,调节阀关到最小,流量还降不下来的时候开它,保护泵
发表于 2017-10-31 09:02:04
绿莲花 + 5 可以有这个作用
小糊涂仙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
暖泵预热线
发表于 2017-10-31 10:42:00
绿莲花 + 3 积极参与
zhouzuruiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
主要问题大家都回答了,我来说说这施工,质量控制真不敢恭维,这么大的管线靠那么点小临时管支撑,载荷都压在泵上啦,这是不允许的,地面硬化应该早做,大管线支撑最好设计预埋件,配管与支架同时施工。还有泵入口那一段配管不太合常理,变径位置要靠近泵入口,细管线增加了泵入口阻力,就增加了气蚀的可能性。
发表于 2017-10-31 15:06:41
这应该都是临时的,安转完后再硬化地面。  详情 回复 发表于 2017-10-31 15:41
绿莲花 + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.186974 second(s), 180 queries , Redis On. | 网站统计 |
