[讨论] 低温容器接管能用补强圈结构否
3.3K |5
豆蔓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
一个朋友问我的问题,设计温度-40℃,设计压力0.8MPa,普通16MnDRI材料。问接管或人孔筒节能否使用补强圈结构。
虽然很小的问题,但是可以有深入的了解,大家可以积极讨论下
发表于 2017-10-26 12:05:20
蓝天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 豆蔓 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
豆蔓楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
说错了,是16MnDR材料
发表于 2017-10-26 12:08:35
低温容器并没有排斥补强圈补强的结构使用,要具体问题具体分析,针对这台容器,压力不高,16MnD材料,补强圈补强没有问题,只是要考虑一是要保证全截面熔透焊,另一个是避免尖角出现。
发表于 2017-10-26 13:41:58
您说的比较全面。确实是这样,GB150中并非限制了低温设备补强圈结构的使用,包括HG/T 20585中也只是有针对性的做了“尽量采用整体补强或厚壁管补强”的要求,所以对于补强圈补强,又补充了“采用全焊透结构及圆角过  详情 回复 发表于 2017-10-26 14:06
豆蔓 + 2 深入讨论
taozb 发表于 2017-10-26 13:41
低温容器并没有排斥补强圈补强的结构使用,要具体问题具体分析,针对这台容器,压力不高,16MnD材料,补强 ...
您说的比较全面。确实是这样,GB150中并非限制了低温设备补强圈结构的使用,包括HG/T 20585中也只是有针对性的做了“尽量采用整体补强或厚壁管补强”的要求,所以对于补强圈补强,又补充了“采用全焊透结构及圆角过渡”的要求。
但是针对GB150中,针对“应尽量避免结构形状的突然变化以减少局部应力”的要求,加上接管与筒体的焊缝容易产生应力集中等焊接特点,所以据了解,很多单位在做本单位的设计规定时,均做了“低温容器不亦设置补强圈”的说明,而且随着一些大院这样的做法,越来越多的人逐渐(潜移默化)的认为低温容器就不能使用补强圈了。
发表于 2017-10-26 14:06:27
说得非常有道理,这是一个综合考虑的问题,设备的结构、操作工况、材料的韧性储备、制造质量等等,当然从设计角度讲,采用局部应力小的整体补强结构更安全,但往往造成设备成本增加。  详情 回复 发表于 2017-10-26 15:40
梦幻100 + 8 深入讨论
对于感兴趣的朋友,可以看下以下两个链接,都是关于低温容器-开孔补强的讨论。
但是还是希望积极深入探讨。最终做一个总结,争取做到只要有海友在海川里搜索这个问题,就可以解决。
http://bbs.hcbbs.com/thread-1318371-1-1.html
http://bbs.hcbbs.com/thread-372210-3-1.html
发表于 2017-10-26 14:58:22
梦幻100 + 5 积极参与
豆蔓 发表于 2017-10-26 14:06
您说的比较全面。确实是这样,GB150中并非限制了低温设备补强圈结构的使用,包括HG/T 20585中也只是有针 ...
发表于 2017-10-26 15:40:50
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074783 second(s), 58 queries , Redis On. 劰载中...
