[求助] 请教蒸汽管线吹扫闸阀是否拆除
2.3K |8
杨文彬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
首次4.0MPa蒸汽管线吹扫,需要装置界区闸板阀门拆除么?不拆,会不会管线焊渣,铁锈把闸阀密封面打坏。请专业人士给点解答,谢谢!
发表于 2017-10-25 21:41:46
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 杨文彬 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
焊渣、铁锈把闸阀密封面打坏是不可能的,可能的是焊渣、铁锈卡在闸阀的导槽内,导致阀关不到位。
发表于 2017-10-25 21:49:51
青涩年华 + 4 积极参与
如果是最后一道阀门,是没办法拆下的,要用它调蒸汽量。管线中间的一般也不拆,吹扫流速很快,杂物不好留存,但是主要看施工时控制的洁净度如何,不能太脏,特别是大焊渣、异物等。10.0MPa阀门都是焊接阀没办法拆下来,但是主要靠施工过程控制。
发表于 2017-10-25 22:15:21
青涩年华 + 4 积极参与
一般不用拆除,闸阀通道内不易移留焊渣。
发表于 2017-10-26 08:20:32
青涩年华 + 4 积极参与
杨文彬楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
匆匆的过客 发表于 2017-10-25 22:15
如果是最后一道阀门,是没办法拆下的,要用它调蒸汽量。管线中间的一般也不拆,吹扫流速很快,杂物不好留存 ...
谢谢你的建议!
发表于 2017-10-26 10:47:38
谢谢你的宝贵建议!
发表于 2017-10-26 13:35:00
如果不是最后一道阀的话,就全开,尽量减少焊渣、铁锈等杂物对密封面的冲刷。吹扫完成后,最后一道阀也关不严了。
发表于 2017-10-26 17:04:53
青涩年华 + 4 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
把阀门拆除了就没法控制吹扫了
发表于 2017-10-26 20:41:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076919 second(s), 67 queries , Redis On. 劰载中...
