[已解决] 关于保温伴热问题
2.1K |8
wullen123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
工艺管道和仪表引压管线,哪些工况下需要做保温,哪些工况下需要加伴热?
发表于 2017-10-25 12:00:47
炼油厂操作工 + 10 积极参与
当前内容由会员用户名 wullen123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
除了一些气体,工艺管道和仪表引压管线基本上都需要保温。对温度有要求的管道,需要伴热,仪表的引压管容易结晶,容易上冻的都需要伴热。
发表于 2017-10-25 20:01:13
炼油厂操作工 + 6 积极参与
郁蓝之泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
保温目的是防止能耗过高,有冷保,也有热保;
伴热目的是防止物料管线内的物料冷却,堵塞管道;
所以根据自己的实际情况选择
发表于 2017-10-26 11:31:00
参与人数 2财富 +11 收起 理由
bingyuhe + 5 同意你的观点
炼油厂操作工 + 6 积极参与
据介质凝点和气温来定。
发表于 2017-10-28 13:02:18
炼油厂操作工 + 5 积极参与
yfjin2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
在运行物料的凝固点高于你的环境温度会凝固就需要伴热,在你的物料温度要求比环境温度高,或温度在来源端到物料需求端温降后低于需求物料端温度,或者运行温降后会产生液化的都需要保温,甚至伴热!
发表于 2017-11-3 08:18:03
参与人数 2财富 +12 收起 理由
炼油厂操作工 + 10 深入讨论
wullen123 + 2 热心助人
依丽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
工艺管道:1)输送介质易常温下易结晶的需要伴热,并加保温,
2)冷冻水管线需要保冷。
3)蒸汽、热水管线防止散热或烫伤,需要保温
仪表引压管线、不需要保温。
发表于 2017-11-3 08:30:22
炼油厂操作工 + 10 深入讨论
turbotsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
学习
发表于 2017-11-29 15:21:57
zhongliang2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
保温设置要考虑安全防烫伤、节能降耗保温或保冷,工艺要求冷凝点等
发表于 2017-12-8 15:17:57
炼油厂操作工 + 5 积极参与
cll198620VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
2)冷冻水管线需要保冷。
3)蒸汽、热水管 ...
仪表的引压管线内走的是易冻。易冷凝的  也需要加伴热或者保温的
发表于 2017-12-9 14:06:26
炼油厂操作工 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.450288 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
