焦炉加热系统,空气配入烟道废气以钝化配烧空气,是否可行?
3.3K |15
dmz329227VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
焦炉加热系统在燃烧时,废气盘的煤气道/空气道,按照单双号由电磁阀控制,配入烟道废气以钝化配烧空气,以降低配烧空气中的含氧量,由此降低燃烧速度,拉长火焰,提高高向加热。
但是该方法是否对降低火焰的峰焰温度有关系?是否可以达到降低NOx含量的目的?对焦炉燃烧系统的流场阻力有多大影响?
请大家分析说明自己的观点,若有相应的实践案例请配图说明。
发表于 2017-10-25 09:22:29
hai8487 + 10 积极参与
当前内容由会员用户名 dmz329227 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
调节一次风量,降二次风量。
发表于 2017-10-28 11:36:49
焦炉上还有一次风门?二次风门?  详情 回复 发表于 2017-10-31 11:32
网友  发表于 2017-10-28 13:43:47       最后访问IP陕西省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
低氮燃烧前置脱硝系统,效果不错,已有投用。我们正在调试,可以节约煤气,NOx可以控制到500以内,然后再接SCR脱硝
使用道具
乐眼品人生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
可以极大地改善高向加热,降低氮氧化物,同样质量和产量要求下可以降低标温,节省煤气。或者保持同样的标温可以提高产量。
发表于 2017-10-31 11:16:11
可是焦炉在设计之初,是经过严格的水力计算的,焦炉的燃烧系统的尺寸也是按照焦炉煤气燃烧的废气量进行核算的,人为的加大废气量理论上会影响燃烧系统的阻力等,会对拉长火焰有效果,同时燃烧系统有可能存在燃烧不完  详情 回复 发表于 2017-10-31 11:37
dmz329227楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
w1d3d55 发表于 2017-10-28 11:36
调节一次风量,降二次风量。
焦炉上还有一次风门?二次风门?
发表于 2017-10-31 11:32:39
乐眼品人生 发表于 2017-10-31 11:16
可以极大地改善高向加热,降低氮氧化物,同样质量和产量要求下可以降低标温,节省煤气。或者保持同样的标温 ...
可是焦炉在设计之初,是经过严格的水力计算的,焦炉的燃烧系统的尺寸也是按照焦炉煤气燃烧的废气量进行核算的,人为的加大废气量理论上会影响燃烧系统的阻力等,会对拉长火焰有效果,同时燃烧系统有可能存在燃烧不完全的可燃气体进入废气中(有可能)造成燃爆的风险,但是对NOX的影响大概比例能达到多少呢?可否用数据说明下,谢谢!
发表于 2017-10-31 11:37:03
我们刚调试了一星期,运行平稳。SCR入口检测仪也在调试,但出口NOx在150以内。
发表于 2017-10-31 11:48:51
请问你们公司的焦炉炉型是?另外你们是前端治理完成后,在SCR脱硝之前的NOx含量是多少呢?  详情 回复 发表于 2017-10-31 12:41
发表于 2017-10-31 12:41:19
焦炉炉型TJL-4350D,2X72孔,现在结焦时间40小时左右,NOx260-270左右
发表于 2017-10-31 15:14:36
泳者不拘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
我们投用已经小半年了,效果是有的,但个人认为在焦炉负荷小的时候效果好,大负荷或者满负荷时效果有限,必定火道内流通面积是一定的。
发表于 2017-11-1 11:44:39
同意观点,结焦时间短,单位时间供入的煤气量多,产生的废气量也就多,而流通面积固定无法改变,再额外增加补入惰性气体,会影响整个燃烧系统的阻力。相反,在结焦时间长状态下,燃烧产生的废气量相对少,此时再增加  详情 回复 发表于 2017-11-2 09:11
补充:TJL-4350D,64X2.36小时周转时间,标温1295℃,NOX换向前440mg/m3.投用前根本达不到这个水平。
发表于 2017-11-1 11:49:32
泳者不拘 发表于 2017-11-1 11:44
我们投用已经小半年了,效果是有的,但个人认为在焦炉负荷小的时候效果好,大负荷或者满负荷时效果有限,必 ...
同意观点,结焦时间短,单位时间供入的煤气量多,产生的废气量也就多,而流通面积固定无法改变,再额外增加补入惰性气体,会影响整个燃烧系统的阻力。相反,在结焦时间长状态下,燃烧产生的废气量相对少,此时再增加补入惰性气体,对燃烧系统的阻力影响就小了。
但NOx的产生在结焦时间短,煤气量大,标准温度高,此时产生量要远比结焦时间短时的NOx产生的多很多。
以上两条,可能是造成该改造方法在结焦时间短时效果不明显的主要原因。
发表于 2017-11-2 09:11:29
LQ198619 + 3 积极参与
yangzijiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以到宁夏宝丰调研一下,他们已经投用好久了。
发表于 2017-11-4 15:28:55
LQ198619 + 3 积极参与
振兴焦化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个方法可行,已经有多家焦炉使用了,降低氮氧化物效果还行,但还不能满足
超低排放标准
发表于 2017-11-22 14:43:10
LQ198619 + 3 积极参与
z_yuleiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
较高的标准温度下,并不合适
发表于 2017-11-23 09:23:21
LQ198619 + 3 积极参与
文明野兽_TOMWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我是专业做这个的,6.25  5.5  4.3  3.8  都做过了   在满负荷的时候都能保证NOx 500 以下   高向加热好  节省煤气。
发表于 2017-11-29 22:40:44
LQ198619 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108725 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
