[求助] 各位前辈,请教一下汽蚀余量该怎么理解好,有效汽蚀余量与必须汽蚀余量
8.4K |4
咖啡丶豆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
气蚀余量怎么比较容易理解,汽蚀余量、有效汽蚀余量和必须汽蚀余量的关系,还有自吸与倒灌对泵的气蚀余量有影响吗?感谢各位前辈啦~~~
发表于 2017-10-24 23:21:04
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 咖啡丶豆 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
咖啡丶豆楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
没人解救一下吗?
发表于 2017-10-25 19:09:24
有效汽蚀余量是系统确定和必须汽蚀余量是泵特性确定,前者必须大于后者。
发表于 2017-10-28 09:01:16
442159460 + 8 积极参与
夜深怎奈微风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
汽蚀余量分有效气蚀余量NPSHa和必须气蚀余量NPSHr。  A代表available有效的,可以提供的,这个由系统和管路决定,必须经过严格计算;  r代表required必需的,由泵本体决定,具体与转速,叶轮形式等有关; 要保证泵不气蚀,NPSHa必须大于NPSHr。具体大多少,各种不同形式的泵都有经验值;  1、泵发生汽蚀的基本条件是:  (1)叶片入口处的最低液流压力Pk≤该温度下液体的饱和蒸汽压Pt。 2、有效汽蚀余量和必需汽蚀余量  (1)有效汽蚀余量:液体流自吸液罐,经吸入管路到达泵吸入口后,所富余的高出液体饱和蒸汽压的那部分能头。用Δha表示。  (2)泵的必须汽蚀余量:液流从泵入口到叶轮内最低压力点K处的全部能量损失,用Δhr表示。  (3)Δhr与Δha的区别和联系:  泵的有效汽蚀余量大于泵的必须汽蚀余量:泵不汽蚀 泵的有效汽蚀余量等于泵的必须汽蚀余量:泵开始汽蚀 泵的有效汽蚀余量小于泵的必须汽蚀余量:泵严重汽蚀  (4)一般把泵的必须汽蚀余量增加0.5-1m的富余能头作为允许汽蚀余量。 3、泵的必须汽蚀余量是泵的特性,有设计决定,泵的有效汽蚀余量由工艺管路决定。
发表于 2017-10-28 14:33:10
回过头看,有道理  发表于 2021-8-3 19:44
442159460 + 8 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.148818 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |
