[讨论] 关于几种介质常温储存时的工作压力
3.7K |18
关于几种介质常温储存时的工作压力,下面截图分别来自TSG 21-2016修订说明、TSG R0004-2009释义,
数值差别有点大,不知原因?
TSG 21-2016修订说明:.JPG
TSG R0004-2009释义:.JPG
发表于 2017-10-23 16:54:04
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 SDHZZXM 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
可能是测试条件不同吧。
发表于 2017-10-23 17:00:06
那么在设计时应如何取值呢?  详情 回复 发表于 2017-10-23 17:11
梦幻100 + 5 积极参与
SDHZZXM楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【开朗大方,乐于助人......】
zdl1966 发表于 2017-10-23 17:00
可能是测试条件不同吧。
那么在设计时应如何取值呢?
发表于 2017-10-23 17:11:18
我认为取高值,比较保险。  详情 回复 发表于 2017-10-23 17:13
梦幻100 + 5 积极参与
SDHZZXM 发表于 2017-10-23 17:11
那么在设计时应如何取值呢?
我认为取高值,比较保险。
发表于 2017-10-23 17:13:24
梦幻100 + 5 积极参与
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
“”资料性“”这个是重点
发表于 2017-10-23 23:51:33
遺忘=遗忘 发表于 2017-10-23 23:51
“”资料性“”这个是重点
关键是差别较大,尤其是丙烯
发表于 2017-10-24 08:26:06
梦幻100 + 5 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
注意下表格中的单位是MPa(A),指的是绝压,大容规中的单位数值均指表压。
但是,两个表依然有差异,而且如果楼主去查相关介质手册会发现,这个数据都不对。用内插法计算的话:丙烷的50℃应该是1.752MPa(绝压),丙烯是2.103(绝压)。
原因是因为类似这样的饱和蒸汽压,都是经试验获得,然后得出曲线。查表的人都是根据曲线然后得出数值。所以会有误差。
其实这个影响并不大,因为容规规定了要以50℃的饱和蒸汽压作为工作压力,所以取设计压力时还有余量。
发表于 2017-10-24 10:03:28
下面是某介质手册的截图,显示丙烯、丙烷、异丁烷50℃时的蒸气压分别为2.041MPa、1.7001MPa、0.6775MPa。 [attachimg]1295820[/attachimg] [attachimg]1295821[/attachimg] [attachimg]1295822[/attachimg] [a  详情 回复 发表于 2017-10-24 10:24
参与人数 1财富 +15 收起 理由
SDHZZXM + 15 深入讨论
但是,两个表依然有差异,而且 ...
发表于 2017-10-24 10:24:54
压力容器介质手册的单位也是绝压,所以这个深追究的话,只能问大容规的编者了。  详情 回复 发表于 2017-10-24 10:52
压力容器介质手册的单位也是绝压,所以这个深追究的话,只能问大容规的编者了。  发表于 2017-10-24 10:50
梦幻100 + 6 深入讨论
SDHZZXM 发表于 2017-10-24 10:24
下面是某介质手册的截图,显示丙烯、丙烷、异丁烷50℃时的蒸气压分别为2.041MPa、1.7001MPa、0.6775MPa。 ...
发表于 2017-10-24 10:52:15
问大容规的编者,一般不给解答...  详情 回复 发表于 2017-10-24 11:01
那按照您的意见,常温储存这三种介质的储罐,其工作压力和设计压力应该如何取值?  详情 回复 发表于 2017-10-24 10:56
SDHZZXM + 3 积极参与
发表于 2017-10-24 10:56:46
梦幻100 + 3 积极参与
问大容规的编者,一般不给解答...
发表于 2017-10-24 11:01:54
梦幻100 + 5 积极参与
如果我做的话(无保冷时),我会按照介质手册的来取,丙烯、丙烷、异丁烷的工作压力按分别为1.94MPa、1.60MPa、0.58MPa;设计压力分别为2.13MPa、1.8MPa、0.78MPa。因为关于这个数据,大容规的附录也仅为参考,还不如介质手册权威。个人认为
发表于 2017-10-24 11:07:08
豆蔓 发表于 2017-10-24 11:07
如果我做的话(无保冷时),我会按照介质手册的来取,丙烯、丙烷、异丁烷的工作压力按分别为2.14MPa、1.80M ...
不是吧?
应该是“表压=绝压-0.1”?
发表于 2017-10-24 11:26:34
SDHZZXM 发表于 2017-10-24 11:26
不是吧?
应该是“表压=绝压-0.1”?
哦哦,对对对。搞错了,修改了,呵呵
发表于 2017-10-24 11:33:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089788 second(s), 82 queries , Redis On. 劰载中...
