[求助] 原材料检测为什么不能用射线?
3.4K |10
战虾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
根据无损检测规范,RT检测是针对焊缝和铸件的,UT是针对原材料和焊缝。
请问1,原材料的检测为什么不能用射线呢,直接拍个片子就完了嘛。
       2,铸件为什么不能用UT检测呢?
谢谢
发表于 2017-10-23 16:25:39
参与人数 1财富 +1 收起 理由
SDHZZXM + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 战虾 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
仔细了解一下RT和UT的特点、操作等等,并考虑经济性。
就不会提这样的问题了。
发表于 2017-10-23 17:01:45
参与人数 2财富 +8 收起 理由
great.wang + 3 深入讨论
梦幻100 + 5 积极参与
DRAVONVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
每种检测方法都有局限性,选择一种检测方法要看材料特性,问题的可能性,方法的使用条件。RT不适合原材料方面的缺陷检测,如分层、白点等
发表于 2017-10-23 18:47:10
梦幻100 + 5 积极参与
zxjkevinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一张板你要贴多少张片子啊?
发表于 2017-10-23 20:03:20
梦幻100 + 5 积极参与
战虾楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
梦幻100 + 3 积极参与
就不会提这样的问题了。
让您见笑了
发表于 2017-10-23 23:23:45
great.wangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP巴基斯坦
RT, 常规分2类:依192, X光
发表于 2017-10-23 23:45:52
铸件,锻件,都是原材料,由于加工不同,所以,缺陷不同,因而,采取不同的NDE
发表于 2017-10-23 23:47:25
梦幻100 + 5 积极参与
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
原材料检测可以用射线进行, 但存在探伤时长以及制造费用问题,从拍照到冲洗,评片,一套流程下来1张板没有几天根本下不来,对于材料供应商当然是越省钱越好,  最重要的原因就是在于原材料制造商对供货商品的质量证书准确性负责,考虑经济条件自然UT较好, 其次,在探伤角度,条件允许条件下UT与RT的探伤准确率基本一致,而且UT便于实施。铸件表面为铸态,普通铸件表面光洁度达不到UT的检测要求, 而且若是为了进行UT检测对铸件表面进行处理时间难以控制,且铸件多为大型或复杂构件,对于超声检测存在角度性,部分位置不能接收到超声回波,难以保证准确性,在这种情况下自然RT 效果较为理想
发表于 2017-10-23 23:48:42
参与人数 2财富 +6 海川分 +5 收起 理由
战虾 + 1 + 5 深入讨论
SDHZZXM + 5 深入讨论
十分感谢
发表于 2017-10-31 09:01:55
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
如果是土豪级的并切时间允许,当然可以UT。
发表于 2017-10-31 09:22:21
梦幻100 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136649 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |
