[求助] 缠绕垫型号
3.3K |10
hby1224VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
DN250,CL600,THK3.2,B0222金属缠绕垫可以代替DN250,CL300,THK3.2,B0222金属缠绕垫吗?反之呢?
发表于 2017-10-23 15:06:40
当前内容由会员用户名 hby1224 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
efei_74VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不一样,法兰尺寸不一样,不能混用;
发表于 2017-10-23 15:17:30
hby1224 + 4 热心助人
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
不可以的。
发表于 2017-10-23 16:15:33
hby1224 + 4 热心助人
hby1224楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
但是HG/T20615-2009的表3.2.5-2中密封面尺寸从CLASS300~CLASS2500都是一样的啊
发表于 2017-10-23 22:02:18
发表于 2017-10-23 22:08:09
法兰尺寸和密封面尺寸应当是2个概念吧
发表于 2017-10-23 22:09:44
lyxsh@sina.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
同意二楼的意见,你可以看看垫片的标准,CL300和CL600尺寸是不一样的。
发表于 2017-10-24 09:19:49
caozuogongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
两个规格的垫片外径是一致的。
发表于 2017-10-24 10:56:08
终身会员  |  头衔:  【工程师】
前后金属缠绕垫都一样,这是要问什么问题
发表于 2017-10-24 14:33:26
就是想问一下这2种缠绕垫能不能相互通用,除了一个是class300,一个是class600外,其它都一样,从标准的上表3.2.5-2看300和2500的密封面外径都一样,那不是也可以通用了?那既然可以通用了,还分什么压力等级,只要法兰公称直径定了,不管什么压力下,缠绕垫只有一种规格,不是吗?可能表达不够清楚
发表于 2017-10-24 15:13:27
hby1224楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
没人帮忙解释了
发表于 2017-10-25 22:02:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110674 second(s), 86 queries , Redis On. 劰载中...
