[控制系统] SIS系统可不可以用PLC实现?
14.8K |26
图耐衣服VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
公司需要用SIS系统的点位很少,上一套中控的SIS系统成本太高,有没有其他方式可以实现安全联锁?
发表于 2017-10-23 11:23:24
公子小白685 + 2 深入讨论
当前内容由会员用户名 图耐衣服 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
SIS在某种意义上就是经过TUV认证的PLC。
发表于 2017-10-23 11:27:56
chensf123 + 6 积极参与
话说中控的SIS应该不太贵吧,毕竟是国产的。
方便交流下不?我QQ:35480934
发表于 2017-10-23 11:29:01
近期项目中碰到过这个问题,由于流程中有离心式压缩机,采用ITCC系统控制,我们订货时将两个系统合并(SIL等级按SIS),独立控制器,能节约不少费用。
发表于 2017-10-23 13:47:09
参与人数 2财富 +14 收起 理由
chensf123 + 6 积极参与
budaoweng123 + 8 深入讨论
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
看看你的SIS回路需要的SIL等级是多少,根据这个需要来选择相应的现场仪表和系统,不是说上套SIS就满足要求了
发表于 2017-10-24 08:02:00
公子小白685 + 5 积极参与
tuzidiandengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
SIS系统是其它系统不可取代的,虽然SIS本质上就是个PLC
发表于 2017-10-24 08:46:24
chensf123 + 3 积极参与
han888602VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
4楼这个ITCC跟SIS合并?地方安监局提出SIS不能用于控制,只能用于连锁保护,怎么破?
发表于 2017-10-24 09:46:09
budaoweng123 + 3 积极参与
200878290VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
中控ais也要40w吧
发表于 2017-10-25 08:38:51
duyu19820906VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
所谓的SIS是用于安全连锁保护的,也就是说是经过安全等级认证的,目前比较广泛的就是SIL等级,一般情况需要达到SIL3的级别。其实说白了就是安全等级更高的PLC,突出的是高度的可靠性,是对软件系统和硬件系统的快速、准确响应的要求。普通的PLC在逻辑上是可以实现的,但是在联锁反应时间上是达不到要求的。如果点数非常少的话,有的公司sis有小型的独立控制器带集成IO点的(哪家不说,有做广告的嫌疑),楼主可以考虑一下。
发表于 2017-10-25 09:01:59
chensf123 + 5 积极参与
budaoweng123 + 5 深入讨论
wangt.xshnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
假如点少的,用继电器控制系统也是可以的。
发表于 2017-10-27 11:48:25
看GB/T 50770-2013,看仪表回路SIL等级。
发表于 2017-10-27 17:00:48
keninghuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我做这个
发表于 2017-10-27 21:22:28
现场仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有认证的plc可以做 可以交流 球 544849099
发表于 2018-5-9 17:01:21
kuggggVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
点少的话用安全栅和继电器可以搭建一套
发表于 2018-5-10 14:29:28
少艾——南京VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
可以呀!tricon其实也就是三重冗余的PLC吧!
发表于 2018-5-10 22:20:34
wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我有低成本解决方案,可以参看公司主页QQ2848011074
发表于 2018-5-14 16:36:11
chengxiemangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回路的可靠性等级是需要计算的,可以用单回路,继电器,安全继电器,西门子的带SIL认证的小型PLC,或采用冗余等方法使回路达到需求即可,不是拘泥于PLC了啥的。
发表于 2018-5-22 14:45:14
lidong8036VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有些PLC可以做到SIL2,看现场要求,只要达到SIL等级要求应该没问题
发表于 2018-5-22 16:48:26
微尘_UASWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
Tricon价格太高,楼主要低成本的
发表于 2018-5-22 17:02:02
Tricon价格还高???现在SIS自从中控、和利时等国产起来后,也快要做到白菜价了
发表于 2018-5-24 16:40:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.503655 second(s), 187 queries , Redis On. | 网站统计 |
