[求助] 支承式支座对下封头的局部应力问题
2.7K |1
zhangfjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
在 JB/T 4712.4-2007《容器支座 第4部分:支承式支座》标准释义中看到:
3.5 支承式支座载荷限制计算方法
JB/T 4712的本部分考虑了支承式支座对封头产生的局部应力,避免封头由于支座垂直反作用力可能引起的失效。对于A型支座,严格规定了垫板的结构,以改善局部应力。对于B型支座,则通过附录B给出由封头材料许用应力限定的许用垂直载荷[F],帮助设计人员确定支座型号。
意思是不是,在选用支承式A型支座时,不需要再考虑对下封头的局部应力了?如果在做一个立式储罐,选用了支承式A型支座,对下封头的设计时,只需要考虑内压强度而不必考虑局部失稳了?
发表于 2017-10-21 19:51:22
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zhangfjj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
对比A、B型两种支座的允许载荷,A型相对要小很多,可以不考虑。如果感觉不请放心,可以算一下局部应力。
发表于 2017-10-23 09:58:34
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068264 second(s), 49 queries , Redis On. 劰载中...
