[求助] 泵上头那个细管干嘛的
3.9K |22
Edison-wuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
还有这些黄色线
发表于 2017-10-20 17:09:16
当前内容由会员用户名 Edison-wu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这应该是静电跨接线,联通法兰等部件,保证接地良好。
发表于 2017-10-20 17:25:14
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
排气用的。黄色线是静电跨接。
发表于 2017-10-20 17:26:33
gllwxl + 5 积极参与
应该是泵体密闭排放,灌泵或排气用的,那个黄线就是静电跨线,管道阀门被之间的垫片隔断!
登录/注册后可看大图
发表于 2017-10-20 17:50:30
29226xxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
黄线是静电跨接
发表于 2017-10-20 19:27:39
565440477VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
图一静电   图二看是什么泵  运行介质是什么  考虑一下
发表于 2017-10-20 20:00:59
Edison-wu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
排气的话,它又回到了进的那根管子
发表于 2017-10-20 21:00:11
介质萃取剂
发表于 2017-10-20 21:00:40
黄色线是静电跨接,图二的泵 看不清楚是什么泵,无法判断
发表于 2017-10-20 21:43:54
这是萃取剂循环泵具体啥泵没去看
发表于 2017-10-20 21:52:26
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
1.排气或者回流;
2.静电接地不规范,应使用静电接地板
发表于 2017-10-21 08:22:37
chen137014_XENOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
黄线是防静电,电工在这些部位都得接这个!
发表于 2017-10-21 08:57:10
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
黄颜色是防静电跨接线;管子是排放管。
发表于 2017-10-21 10:12:51
卢彦祥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
根据安全要求,直径等于或低于50的工艺介质管线、法兰接口为4套螺栓的都要求静电跨接;图中黄色显示的就是静电跨接;但严格说不说太规范;那个泵顶部的管线看不太清楚,好像是灌泵用的;
发表于 2017-10-21 10:56:21
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
三楼正解。
发表于 2017-10-21 11:34:23
发表于 2017-10-21 13:21:14
终身会员  |  头衔:  【工程师】
黄色的线是静电跨接,但是接的不对,接的时候是一对法兰一对法兰的接,而不是整个阀门都跨过去
发表于 2017-10-21 13:40:42
JGWXQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
静电跨,在安全专家眼中是隐患
发表于 2017-10-21 16:35:41
Edison-wu 发表于 2017-10-20 21:52
这是萃取剂循环泵具体啥泵没去看
刚才看了下是屏蔽泵
发表于 2017-10-21 16:54:00
hoo563707222VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
静电连接,易燃易爆介质需要这样的连接,以便很好的导电,防止带电。
发表于 2017-10-21 20:45:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.320247 second(s), 145 queries , Redis On. 劰载中...
