[行业动态] 截止阀与闸阀的区别在哪?
3.6K |10
吴小真VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
当前内容由会员用户名 吴小真 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
感谢楼主分享!加深了对闸阀和截止阀的认识,特别是闸阀自密封问题,请问楼主强制密封和自密封技术的转变期大概是什么时间?我们近几年采用了一些闸阀配电动执行机构作为切断阀使用,总体看效果良好,解决了一些部位三偏心蝶阀用不好的问题。同时自密封将降低执行机构的输出力,降低造价。
发表于 2017-10-20 09:53:45
204everVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP阿联酋DU
对截止阀, 介质流动要求自上而下 是什么意思?
发表于 2017-10-20 14:08:44
介质流动要求自上而下,看结构图就知道了,不过也有自下而上的。  详情 回复 发表于 2017-10-20 16:11
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
发表于 2017-10-20 16:11:33
球形阀(截止阀形式):
阀杆带动阀芯直线上下动作,阀门开关要克服较大的不平衡力。
主要应用于流体的快速开关与调节,由于流体转向,压降较大,适合气体,特别适合用于蒸汽。执行机构和操作方式可以是手动、电动、气动和液动。
通常用于高压或大流量系统中,由于成本原因很少用于有纤维的、粘性或污染性的流体。
柱塞阀:
柱塞阀一般适合全开或全关操作,用于各种流体,尤其适合用在容易磨损阀座的流体上,一般是手动,少量的电动和气动。
通常用在长久使用且维护很少的地方。
闸阀:
闸阀阀杆带动阀板直线上下动作,全开时,对流体的扰动小,阀门压降很小;三面密封,密封效果差,容易泄露;维修量较大,行程较大,通常不能半开。主要应用于粘度较高的流体,和DN200以上的大口径蒸汽系统。
建议不要用于节流,实心楔形闸阀不会受流体干扰震动,双面平行闸阀常用于蒸汽系统。
发表于 2017-10-20 22:36:00
buguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
截止阀一般都是自下而上的,只有大口径截止阀考虑到关闭的力矩以及阀杆受力采用自上而下的结构及安装,还有上图的闸阀应该叫单面强制密封,自密封是涉及到中腔防外泄的密封
发表于 2017-10-21 09:12:14
终身会员  |  头衔:  【工程师】
讲解的非常详细,很有意义
发表于 2017-10-21 10:47:04
一般都应该是自下而上 而不是国家规定自上而下的
发表于 2017-10-22 12:37:56
高兆帕阀门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
截止阀一般大部分都是自下而上,只有在大口径才会自上而下
发表于 2017-10-25 15:06:46
sassyyongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
截止阀也能调节流量的吧?
发表于 2017-10-26 09:53:48
在实际的操作中截止阀也能起到调节压力或者流量的作用,但都属粗调,一般很少用截止阀来起调节作用。  详情 回复 发表于 2017-11-6 14:06
吴小真楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092965 second(s), 86 queries , Redis On. 劰载中...
