化工行业安全常识 一、几个化工安全名词 1、管生产必须管安全 2、安全设施“三同时” 3、安全生产“五同时” 二、化工安全禁令 1、生产区的14不准 : 1.加强明火管理,厂区内不准吸烟。
2.生产区内,不准未成年人进入,
3.上班时间,不准睡觉、干私活、离岗和干与生产无关的事。
4.在班前、班上不准喝酒。
5.不准使用汽油等易燃液体擦洗设备、用具和衣物。
6.不按规定穿戴劳动保护用品,不准进入生产岗位。
7.安全装置不齐全的设备不准使用。
8.不是自己分管的设备、工具不准动用。
9.检修设备时安全措施不落实,不准开始检修。
10.停机检修后的设备,未经彻底检查,不准启用。
11.未办高处作业证,不系安全带、脚手架、跳板不牢,不准登高作业。
12.石棉瓦上不固定好跳板,不准作业。
13. 未安装触电保安器的移动式电动工具,不准使用。
14. 未取得安全作业证的职工,不准独立作业;特殊工种职工,未经取证,不准作业。 2、进入容器、设备的八个必须: 一、必须申请、办证,并得到批准。 二、必须进行安全隔绝。 三、必须切断动力电,并使用安全灯具。 四、必须进行置换、通风。 五、必须按时间要求进行安全分析。 六、必须佩戴规定的防护工具。 七、必须有人在器外监护,并坚守岗位。 八、必须有抢救设备措施。 3、动火作业六大禁令: 1.动火证未经批准,禁止动火
2.不与生产系统可靠隔绝,禁止动火
3.不清洗,置换不合格,禁止动火
4.不消除周围易燃物,禁止动火
5.不按时作动火分析,禁止动火
6.没有消防设施,禁止动火 4、操作工六严格: (1)、严格执行交接班制 操作工六严格: (2)、严格执 行进行巡回检查 (3)、严格控制工艺指标 (4)、严格执行操作 (发)票 (5)、严格遵守劳动纪律 (6)、严格执行安全规定 5、机动车辆七大禁令: 1.严禁无令、无证开车
2.严禁酒后开车
3.严禁超速行车和空档滑车
4.严禁带病行车
5.严禁人货混载行车
6.严禁超标装载行车
7.严禁无阻火器车辆进入禁火区 三、进入化工生产现场的注意事项 1、按规定穿戴好劳保用品 2、注意观察风向,事故时要向上风向撤离 注意观察风向, 3、现场有滴落水滴时不要抬头,防止化学物 现场有滴落水滴时不要抬头, 4、不要用手触摸裸露的工艺管线防止烫伤 5、开关垂直安装的工艺介质或蒸汽冷凝液阀门时,脸部要侧向一边 6、女同志进入现场不能穿高跟鞋、头发不能过肩 四、违章操作一般有哪些表现 1、违反劳动纪律 、 2、违反安全规章制度 、 3、违反操作规程 、 4、不按规定穿戴劳保用品 、 五、化工生产中的火灾爆炸事故 1、过氧爆炸 、 2、气体互串一起爆炸 、 3、违章动火引起爆炸 、 4、静电引起火灾爆炸 、 5、压缩机积炭引起火灾爆炸 、 6、压力容器的火灾爆炸 、 7、使用汽油等易挥发液体擦洗设备引起 、 火灾爆炸 8、安全装置失灵引起火灾爆炸 、 9、负压吸入空气引起火灾爆炸 、 10、带压作业引起火灾爆炸 、 六、不安全行为主要有哪些 不安全行为包括:操作错误、忽视安全、不安全行为包括:操作错误、 忽视警告,未经允许开动、关停、 全、忽视警告,未经允许开动、关停、移动 机器,启动、关停机器时未给信号, 机器,启动、关停机器时未给信号,开关未 锁紧造成意外转动,通电或漏电。由于调整 锁紧造成意外转动,通电或漏电。 的错误,造成装置失效, 的错误,造成装置失效,拆除了安全装置或 安全装置堵塞失去了作用。使用不安全设备, 安全装置堵塞失去了作用。使用不安全设备, 用手代替工具工作,冒险进入危险场所, 用手代替工具工作,冒险进入危险场所,不 按规定使用防护工具。 按规定使用防护工具。 七、作业人员的不安全心理状态 1、骄傲自大,争强好胜 骄傲自大, 2、情绪波动,思想不集中 情绪波动, 3、技术不熟练,遇险惊慌 技术不熟练, 4、盲目自信,思想麻痹 盲目自信, 5、盲目从众,逆反心理 盲目从众, 6、侥幸心理 7、惰性心理 8、无所谓心理 9、好奇心理 10、工作枯燥,厌倦心理 11、错觉,下意识心理 12、心理幻觉,近似差错 13、环境干扰,判断失误 八、常见机械伤害的八种类型 1、卷绕和绞缠 2、卷入和碾飞 3、积压和剪切 4、飞出物击 5、切割和擦伤 6、重物坠落打击 7、碰伤和刮伤 8、倾倒和跌落 九、环境保护的基本制度 1、环境影响评价制度 2、“三同时”制度 三同时” 3、排污申请登记制度 4、排污收费制度 5、限期治理制度 6、现场检查制度 7、污染事故报告及处理制度 十、安全知识 1、在工业生产中,毒物主要通过什么途径 、在工业生产中, 进入人体 答:主要通过呼吸道和皮肤进入人体 2、呼吸器分为那三种?呼吸器分为那三种? 分为防尘、防毒、 答:分为防尘、防毒、供氧三种 3、过滤式防毒面具的适用范围是什么? 答:适用于空气中氧气体积浓度大于18%, 适用于空气中氧气体积浓度大于 , 有毒气体浓度小于2% 有毒气体浓度小于 4、事故的四个基本特征是什么? 、事故的四个基本特征是什么? 答:1)因果性 )2)随机性 3)潜伏性 4)可预防性 ) ) 5、开关高压阀门时应注意什么? 答:开关高压阀门时动作不要过快过猛, 操作者应站在阀门的侧面 6、安全带如何正确使用? 答:应该是高挂低用 7、电器设备失火的原因是? 答:电线短路、超负荷、漏电、线路 接触不良 8、“三不伤害”指的是什么? 答:不伤害自己、不伤害别人、不被 他人伤害 9、当噪声超过140分贝时器官就容易发生意外伤害?, 答:器官就容易发生意外伤害,导致鼓膜破裂 10、对设备容器内部进行检修或检查时,应使用的安全电压是多少伏? 答:必须使用12伏的安全电压 11、火灾使人致命的最主要原因是 什么? 答:中毒和窒息 12、高空作业的“三件宝”是什么? 答:是指安全帽、安全带、安全网 13、化学品进入眼睛之后怎么办? 答:应用大量的清水及时冲洗眼睛,如 伤得较重, 伤得较重,要及时送医院进行治疗 14、引起火灾的直接火源有哪几种? 答:有明火、电火花、雷击三种 15、发生触电事故的危险电压一般是从多少伏开始? 答:65伏 16、电流对人体伤害的类型有哪两种? 答:一是电击,二是电伤 17、电流为多少毫安时,称为致命电流? 答:50毫安时称为致命电流 18、平时用的安全带、安全绳、多少千克坠物冲击而不断裂 答:100千克 19、“三违”指的是什么? 答:违章指挥、违章操作、违反劳 动纪律 20、安全色中的红色表示什么含义? 答:表示禁止、停止、也表示防火 21、人体触电致死,是由于哪个器官受到严重伤害? 答:心脏 22、爆炸可分为那三类? 答:物理爆炸、化学爆炸、原子(核)爆 23、粉尘是否会发生火灾爆炸? 答:会 24、什么叫特种作业? 答:对操作者本人及他人和周边设施的 安全能产生重大危害的作业 25、一般人的平均电阻值大概是多少欧姆? 答:1000~1500欧姆 26、静电的三大特点是什么? 答:1)电压高 2)静电感应突出 3)突出端放电现象严重 27、个人防护用品只能作为一种什么样的措施? 答:辅助性安全措施 28、安全帽内顶部与头部空间至少要有多少距离才能使用? 答:32mm,超过或达不到均不能使用 , 29、电气设备发生火灾使用何种方法灭火? 答:及时切断电源,用干粉或二氧化碳灭火器灭火 30、在高处作业时,工具应放在哪里? 答:应放在手提工具箱里或工具袋里 31、易燃易爆、易中毒场所作业时应注意事项? 答:1)防毒面具、防护用品 ) 2)有效通风、分析并合格 )有效通风 3)使用防爆工具和灯具 ) 4)塔内检修时,必须采取安全隔离措施 5)必须有专人监护,并有急救措施 32、机械加工中常发生那些工伤事故? 答:工伤事故有:机械绞缠、工件 飞出、切屑( )刺割、砂轮破裂、 飞出、切屑(xie)刺割、砂轮破裂 物体打击、眼内异物和电击伤害等 33、事故处理的“四不放过”原则是 、事故处理的“四不放过”什么? 答:事故原因没有查清不放过;事故责任者没有严肃处理不放过; 故责任者没有严肃处理不放过;广大群众没有受到教育不放过;防范措施 没有落实不放过 34、压力容器的安全附件有哪些? 、压力容器的安全附件有哪些? 答:主要有安全阀、爆破板、易熔塞、压力表、温度计、液位计、紧急切断阀和紧急 排放装置等 35、预防事故的基本原则?预防事故的基本原则? 答:1)事故可以预防原则 ) 2)防患于未然 ) 3)根除事故发生的原因 ) 4)全面治理的原则 ) 36、氧气瓶防火安全“八大忌”是什么 答:a、忌倒立 b、忌粘油脂 c、忌火烤 d、忌爆晒 e、忌将气用尽 f、忌猛烈撞击 g、忌混合运输 h、忌超检验期使用 37、班组安全生产的五字经是什么? 答:宣、学、管、防、严。 38、职工安全意识淡薄的表现是什么? 答:1)安全与我无关的心态 2)事故与我无缘的心态 3)规章制度与我无用的心态 4)侥幸心理 39、如何避免发生中毒事故? 答:有效夺控制毒源;用无毒代替有毒。 40、如何避免发生中毒事故? 答:1)加强防尘、防毒知识教育、加强设备维护, 2)加强设备维护,杜绝泄漏 ? 3)搞好技改技措,实现机械化、自动化, 搞好技改技措,实现机械化、自动化, 并以无毒代替有毒 做好清洗置换, 4)做好清洗置换,合格后方能进入设备 容器检修 5)通风排毒,保证工作环境空气新鲜 6)正确使用好防护器材 ? 加强有毒现场监护, 7)加强有毒现场监护,分析合格、发生中毒事故时及时进行抢救。 8)发生中毒事故时及时进行抢救,并查 明原因,及时整改 十一、火灾逃生技术 1、智者用教训避免流血,愚者用鲜血换取教训、 洛阳东都特大火灾事故, 例:2000年12.23洛阳东都特大火灾事故、死亡309人 死亡 人 2、无知是最大的灾难 、 克拉玛依特大火在事故, 例:1994年12.3克拉玛依特大火在事故, 年 克拉玛依特大火在事故 死亡325人 死亡人 3、火场中的几个常识。 1)最佳逃生时间: 15分钟内为宜最佳逃生时间: 2)火灾最佳扑救时间:5—7分钟内。 火灾最佳扑救时间: 分钟内。 3)一般人屏住呼吸在5—10秒内可跑 25米左右。 4)实验证明,火场中一般人身上着火 实验证明时能坚持45—60秒左右。 4、火场逃生十三招: 1)逃生预演,临危不乱 逃生预演, 2)熟悉环境,暗记出口 3)通道出口,畅通无阻, 4)扑灭小火,惠及他人, 5)保持镇静,明辨方向,迅速撤离, 6)不入险地,不贪财物, 7)简易防护,蒙鼻匍匐, 8)善用通道,莫入电梯 缓降逃生, 9)缓降逃生,滑绳自救 10)避难场所,固守待援 ), 11)缓晃轻抛,寻求援助 ) 12)火已及身,切勿惊 慌, 13)跳楼有术,虽损求生 )跳楼有术, 跳楼不等于自杀,关键是要有办法 三个对待:
1.未遂事故当事故对待
2.小事故当大事故对待
3.别人的事故当自己的事故对待
