[讨论] 旋进旋涡气体流量计仪表系数相关问题
2K |3
Se7en1989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
旋进旋涡气体流量计仪表系数有什么作用,其仪表系数设定变大与变小后有什么后果
发表于 2017-10-19 20:24:25
tiandiyixian + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 Se7en1989 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
仪表系数是根据用户提供的参数,厂家根据公式计算出来的,标的时修正了的,用户不能随意更改。流量系数是表示单位体积的涡旋数(脉冲数),其值越小显示的流量越大,反之越小。
发表于 2017-10-19 20:46:06
tiandiyixian + 2 积极参与
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
不能随便改。横河的介质超过60度一般需要修正
发表于 2017-10-20 12:01:39
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
      流量系数表示单位体积的涡旋个数(脉冲数),其值越小显示的流量越大,反之越小。
      大体来说流量系数取决于流量计具体结构形式、几何尺寸以及流量传感器性能。每台流量计流量系数都不一样,它是由检定装置标定得到的。所以为了保证流量计计量准确,最好不要随便去修改它;如果感觉流量计计量不准,应当重新检定(可采用同等级或以上的流量计串入管路进行比对,从而判断计量偏差是否满足要求,但仍不建议修改流量系数)。
发表于 2017-10-24 17:52:21
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066424 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
