[控制系统] 现场机柜室的问题
4.3K |8
图耐衣服VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
“抗爆结构现场机柜室的高度宜为一层,不应超过两层。”是指机柜室的楼层只能在一二层楼吗?
“当位于附加 2 区时,现场机柜室的活动地板下地面应高于室外地面,且高差不应小于 0.6m”,这样的话在一楼很难满足吧
发表于 2017-10-19 12:06:39
chensf123 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 图耐衣服 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wmchchVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
结构只能有一层或者两层吧,防静电地板高出地面600mm不能做到也要做到
发表于 2017-10-19 17:56:00
这样做的原因是什么呢?好多旧的机柜室都是放在3楼的或更高层。  详情 回复 发表于 2017-10-20 09:09
chensf123 + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
看来只能是二楼了,前一阶段也听供电局的人说过。
发表于 2017-10-19 18:46:13
chensf123 + 3 积极参与
ArthurOrganVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
外面上垒台阶吧,我们新机柜间都这么干的。一层也能实现。
发表于 2017-10-19 22:39:04
图耐衣服楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2017-10-20 09:09:10
没研究过,估计是从整个建筑物防爆计算的吧,如果你的三楼也可以达到整体防爆要求,估计也是可以的。没有依据哈,仅供参考
发表于 2017-10-20 09:30:45
baodingzhaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这是哪个规范啊,能发出来看看吗,机柜放在一楼,可以加台阶提高地面高度。
发表于 2017-10-22 10:54:20
发表于 2017-10-22 17:29:48
hzlsduVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
规范有说一楼层高要求是多少米吗?静电地板到地面0.6m,机柜2m,再往上预留出到房顶的距离,应该可以吧
发表于 2017-10-24 10:57:12
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.319274 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 |
