[讨论] Q345R正火状态与热轧、控扎使用区别
5.7K |5
如果设计了一台产品,设计温度:-19℃/50℃,设计压力:1.77MPa。在生产过程中法兰盖使用的是厚度=46mm的Q345R钢板,图纸和GB150对该工件没有要求正火状态下使用,但是,在生产中该法兰盖使用了正火钢板,如果法兰盖材质书做了0℃冲击合格,那么是否有必要复验其-20℃冲击功?
发表于 2017-10-18 16:29:51
HSLJHZ + 5 发起议题
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yangkangning 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
标准要求:厚度大于36mm的Q345R壳体及大于50mm的其他受压元件(如法兰盖)。虽然你的46mm没有超出标准要求范围,但也属于擦边球位置。建议使用正火状态。
正火状态钢板可以更好的保证材料的力学性能。
该法兰盖钢板做0℃冲击合格,只能用到0°,按你的设计参数,是不能满足安全要求的,应该要求法兰盖做-19℃冲击
发表于 2017-10-18 16:37:32
SDHZZXM + 5 同意你的观点
yangkangning楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学6年  |  头衔:  【质检工程师】
我的理解是:就该台产品而言,设计的法兰盖下料厚度为46mm,查GB/T150.2表4中厚度为46mm的钢板的供货状态有两种,一种是热轧、控扎、正火(材质使用温度下限为-10℃),另一种是正火(使用温度-20℃),就该厚度而言,虽然材质书做了0℃冲击,但是因为设计温度为-19℃,故应按设计温度,补做-20℃冲击,已确定该材料是否满足设计要求。
发表于 2017-10-18 17:00:14
梦幻100 + 6 深入讨论
shinaijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
个人理解:1、这台设备的主体肯定是正火板;2、法兰盖肯定是要进行-20℃冲击;这么厚的板正常情况下应该是正火了,建议也是最好用正火。
发表于 2017-10-20 14:01:46
梦幻100 + 5 积极参与
一米阳光01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
该法兰盖钢板做0℃冲击合格,只能用到0°,按你的设计参数,是不能满足安全要求的,应该要求法兰盖做-20℃冲击
发表于 2017-10-20 16:47:46
梦幻100 + 5 积极参与
阿宇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
法兰盖用16Mn锻件,作-20度冲击
发表于 2017-10-23 21:47:12
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077535 second(s), 67 queries , Redis On. 劰载中...
