[讨论] 急冷塔疑问
3.5K |12
wfc983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
急冷塔急冷水分析氨氮6000mg/l,这些氨氮从哪里来的?
发表于 2017-10-18 16:24:09
【提示:直接搜索1853197可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wfc983 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
羽梵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
酸性气组分如何?
发表于 2017-10-18 20:51:42
wx_伤心太平洋192192VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
把进工段酸性气做分析,看会不会上游酸性气中会不会含有氨。
发表于 2017-10-18 21:10:46
fengq2018VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
对酸性气做分析。一般酸性气中含有氮气,氨含量可以从炉温和配风的变化上对比,再有就是分析酸性气的含氨量
发表于 2017-10-19 12:31:10
jacques0920 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  【配管设计】
请问是什么装置的急冷塔?
发表于 2017-10-19 12:48:56
纸鸢和气生_HJGPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
应该是算想起中的氨氮组分没有完全燃烧所致
发表于 2017-10-19 14:08:10
凯凯24VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
酸气里带的
发表于 2017-10-20 11:50:47
xiaoF223VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
个人觉得试着做一下制硫尾气全组分分析,比对一下,应该会有所发现。想问下楼主你们为什么急冷水中做氨氮分析?是影响吸收了吗?还是有什么现象?
发表于 2017-10-22 23:08:45
ltjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初三  |  头衔:  【硫磺专家】
急冷水中出现大量的氨氮主要原因是制硫炉烧氨不完全引起。或者未设置烧氨工艺,而酸性气中含有超过1%以上的氨
发表于 2017-10-29 19:32:21
huminVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
  终身会员:HC8100289  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
估计是酸性气含氨较高,烧氨不充分、不彻底造成的,看看原料酸性气的组成合酸性气燃烧炉的温度,在分析一下是否具备充分烧氨的条件。
原料酸性气中氨浓度较高的,要重视烧氨问题,新设计的可以考虑独立的烧氨喷嘴。
发表于 2017-10-30 07:52:23
晴晴0908VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般上游汽提装置没有侧线抽氨的话,酸性气中氨含量高,在这种情况下如果制硫炉温度过低低于1250度,后路氨含量就会超高……
发表于 2017-11-11 19:09:04
wfc983楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
jacques0920 发表于 2017-10-19 12:48
请问是什么装置的急冷塔?
硫磺回收
发表于 2019-6-10 22:44:27
ltj 发表于 2017-10-29 19:32
急冷水中出现大量的氨氮主要原因是制硫炉烧氨不完全引起。或者未设置烧氨工艺,而酸性气中含有超过1%以上的 ...
来料氨含量大概2000PPm
发表于 2019-6-10 22:45:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.313280 second(s), 74 queries Redis On.
