[讨论] 活性炭的储存有哪些具体要求
7.5K |5
晓雨听窗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
引出这个话题的原因:本部门多年采购的活性炭,储存在普通仓库里,一直没有出现着火或火灾事故,但,近期,却出现了一起火灾事故,中午把活性炭堆放到仓库,晚上就着火引起火灾事故,(仓库里易着火的只有活塞),火灾出现的是不是由活性炭引起?是不是活性炭储存仓库不规范或不达标?
发表于 2017-10-18 16:00:28
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 晓雨听窗 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
估计是活性炭引起的。活性炭在一定的条件下会自燃。
发表于 2017-10-18 16:08:31
1) 活性炭列入危险化学品名录,属自燃物品,编号42521,可燃的。着火后不会发生有焰燃烧,只是阴燃。
发表于 2017-10-18 16:10:41
防火:活性炭在储存或运输时,防止与火源直接接触,以防着火。活性炭再生时避免进氧并再生彻底,再生后必须用蒸气冷却降至800℃以下,否则温度高,遇氧,活性 炭自燃。
发表于 2017-10-18 16:12:15
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
福彰活性炭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
根据国家安监总局2015版的危险品名录,活性炭已经不再其中。活性炭非常难被点燃且在点燃的情况下,活性炭处于一种缓慢燃烧的状态 具体危害 (闷烧),燃烧过程中不产生烟雾和火焰,可能会产生一氧化碳和二氧化 碳,只有达到一定高温并接触火源的情况下,活性炭才有可能被引燃,当 接触强氧化剂(如臭氧或液态氧),燃烧会加剧。煤质活性炭的燃点在400摄氏度以上。
当然,如果是经过改性过的活性炭,燃点可能会下降到200度以上。
另外,如果活性炭吸附了低燃点的VOC, 那么也会具有与VOC成分一样的火灾危险性。
发表于 2019-10-31 17:09:21
wo3218057VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
发表于 2019-10-31 21:10:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067352 second(s), 64 queries , Redis On.
