[原创] 浅谈锥形滚筒的具体应用
1.2K |0
如果传输带在传输物料需要转弯的话,则一定会用到锥形滚筒的,一起来看看锥形滚筒的具体应用都有哪些吧。
如果由于厂房大小的限制要让物料或者食品传输带90度大转弯的话,则必须要用到锥形滚筒,这种滚筒也是普通圆形滚筒的一种,但是其设计样子通常是滚筒的一边粗,另一边要细一些,正是因为这种锥形一边大一边小的设计,才能通过不同的圆形直径实现物料的同一速度进行转弯。
锥形滚筒通常是可以传输质量比较大的物料的,同时还能承受住比较大的冲击负荷,其应用范围也是相当广泛的,我们在机场等着拿行李的时候看到的带转弯的行李传输机一般在转弯的位置都是使用的这种锥形设计,除此之外,很多工业生产在传输物料的时候都会用到这种传输转弯设备。
锥形滚筒的组成非常多样化,具体的滚道还可以按驱动方式不同分为动力滚道线和无动力滚道线两种,按布置形式的不同也可以分为水平输送滚道线以及倾斜角度输送滚道线和转弯输送滚道线三种,最重要的是可以按照客户的要求来进行特殊定制,绝对可以满足各种不同客户的具体需求。
锥形滚筒之间的滚道线衔接过渡也是非常自然的,可以使用多条滚道线以及其他输送设备来共同组成结构比较复杂的物流输送系统,方便完成各种特料的运输工作。
发表于 2017-10-18 09:29:36
梦幻100 + 5 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066246 second(s), 44 queries , Redis On. 劰载中...
