企业辐射化工推广
[求助] 电磁流量计报反向流量怎么回事。
2.2K |8
小新子。VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
求解答。。。
发表于 2017-10-18 03:48:24
【提示:直接搜索1852724可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 小新子。 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
要么你改一下安装方向,要么看可以改下设置参数,改下流向。
发表于 2017-10-18 18:56:10
发表于 2017-10-18 18:56:11
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
是不是安装反了?
发表于 2017-10-18 18:59:12
小新子。楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
有时候是正常的,有时候就报警。
发表于 2017-10-22 08:26:17
守往2011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
因为传感器检测到了反向流量   你可以把反向流量选择给关掉
发表于 2017-10-22 18:15:29
那你就要观察什么情况下正常或不正常,看是工艺介子带气,或者不满管,或者测的除盐水之类低电导率的介质。要多观察。
发表于 2017-10-22 22:55:04
有可能是零点偏离,重新校准零点。
发表于 2017-10-23 06:43:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079723 second(s), 38 queries Redis On.
