[求助] 液氮储罐液体出口结冰较严重
4.7K |18
tik-tokVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
由于液氮不定量供应,液体出口一直打开,出口管与罐体外壳连接处结冰较严重,厚度接近1cm左右,后面管道结霜现象因为用户间断使用所以时有时无,请问各位专家前辈这种现象正常吗?有没有人遇到过?
发表于 2017-10-16 16:58:15
HSLJHZ + 5 发起议题
SDHZZXM + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 tik-tok 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
结冰、结霜应该属于正常情况。
发表于 2017-10-16 20:45:04
可视之前这种现象一直没有,就这几天突然比较严重。  详情 回复 发表于 2017-10-17 08:35
梦幻100 + 5 积极参与
tik-tok楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
zdl1966 发表于 2017-10-16 20:45
结冰、结霜应该属于正常情况。
发表于 2017-10-17 08:35:37
梦幻100 + 3 积极参与
保温破损或者老化,结这点冰没什么
发表于 2017-10-17 08:38:24
额?是说真空层进气了还是哪里。。?这个如果问题加剧会有什么现象和后果呢?  详情 回复 发表于 2017-10-17 08:41
清城君 发表于 2017-10-17 08:38
保温破损或者老化,结这点冰没什么
发表于 2017-10-17 08:41:29
这里没有真空,一般是聚氨酯发泡,差的就是橡塑保温棉,橡塑更易老化  详情 回复 发表于 2017-10-17 08:56
发表于 2017-10-17 08:56:20
梦幻100 + 6 积极参与
属于自动制冷现象,正常
发表于 2017-10-17 09:03:17
卢彦祥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
你好,出口管线结冰、结霜应该属于正常现象,他是受到用量大小的影响;如果液氮罐设备壳体结冰的话,那就不对了,那得好好检查一下,
发表于 2017-10-17 10:39:21
梦幻100 + 5 积极参与
如确实未有用气,储罐出液管线应无挂霜及结冰~~如有结霜,且客户确实未用气,建议检查管线及附件,看有无漏气现象~~例如法兰、安全阀处~~
发表于 2017-10-17 11:37:11
结霜是正常现象...
发表于 2017-10-17 11:53:36
我这个是结冰啊...  详情 回复 发表于 2017-10-18 13:36
终身会员  |  头衔:  【工程师】
保温效果不好了
发表于 2017-10-17 15:26:45
梦幻100 + 3 积极参与
dljdwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
液氮储罐液体出口结冰是正常的。
如果用气量大,或周围空气湿度大,结冰现象就会严重一些。
发表于 2017-10-17 15:57:01
梦幻100 + 5 积极参与
XQYCHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
出口气化吸热,令管口温度下降,如空气湿度大,则结霜较多属正常现象
发表于 2017-10-17 16:26:10
梦幻100 + 5 积极参与
发表于 2017-10-17 16:26:18
梦幻100 + 5 积极参与
tt1349VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
管线结霜是正常现象啊,如果结的霜比以前严重了说明下游氮气的使用量增加了。
发表于 2017-10-17 17:21:20
梦幻100 + 5 积极参与
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
液氨气化的时候,会吸收大量的热,有可能有泄漏的地方,也可能流速太快。
发表于 2017-10-18 09:38:29
梦幻100 + 5 积极参与
DRAVONVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
正常,经常看到这样,一般蒸发器前管道都是保冷的,看不到结冰,法兰接口处有结冰
发表于 2017-10-18 09:51:33
梦幻100 + 5 积极参与
SDHZZXM 发表于 2017-10-17 11:53
结霜是正常现象...
我这个是结冰啊...
发表于 2017-10-18 13:36:29
空空以空空VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
正常,管线保冷老化或者破损,保冷效果不好
发表于 2017-10-23 09:13:51
梦幻100 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144691 second(s), 130 queries , Redis On. 劰载中...
