超低排放,氨法湿法脱硫烟气净化段除雾器
1.8K |7
羽梵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
超低排放,氨法湿法锅炉烟气脱硫净化段除雾器应该选择什么型式?
发表于 2017-10-16 00:07:22
zjing80 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 羽梵 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
言之有理VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
增加水洗段 ,选择湿式电除尘
发表于 2017-10-16 12:55:16
rujunsun + 2 深入讨论
羽梵楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
言之有理 发表于 2017-10-16 12:55
增加水洗段 ,选择湿式电除尘
水洗之后,用哪种除雾器好呢?
发表于 2017-10-17 12:58:16
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
尘指标要达到5mg/m3,要用湿式电除尘器,波纹板丶丝网除雾器无法达到。
发表于 2017-10-17 14:21:51
zjing80 + 3 积极参与
     采用水洗塔充分润洗+羽叶除沫器,高效脱除气流中残留液沫,完全可以满足5mg/m^3尘指标的。在西门子的煤气化工艺包中已采用该配置,要求尘指标控制在1mg/m^3以内。
发表于 2017-12-2 18:34:22
zjing80 + 3 积极参与
a13872854135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
平板或者屋脊+丝网,通过搭配,可以保证颗粒物达到超低的标准
发表于 2019-9-16 16:12:02
qxxxiaoao + 3 积极参与
daishifuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
楼上各位说的都太笼统了,可否在详细点~~或者说那里有成功的案例分析一下
发表于 2019-9-18 13:56:56
建议参考https://bbs.hcbbs.com/thread-1811230-1-1.html信息。  详情 回复 发表于 2019-9-18 17:22
qxxxiaoao + 3 积极参与
发表于 2019-9-18 17:22:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.168912 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
