[求助] 大家看看油水分离罐上空产水的放空尾气气量是多少??
1.8K |9
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
大家看看油水分离罐上空产水的放空尾气气量是多少??   图为油水分离器,上部油相为甲苯,下午为水相,上部尾气放空口DN25,油水分离器温度为40摄氏度,外界大气压为一个大气压,放空管接至风机进口端,风机1264m3/h,全压3597pa,风机进口端接有一根废气主管DN300,压损在2000pa左右,再接油水分离器这根放空管,DN25.
请问:1、油水分离器放空管上空能形成的压力(绝压)有多少如何计算?
2、油水分离器产生的废气量(m3/h)如何计算?根据管径DN25和放空管风速计算吗?
3、油水分离器产生的废气量成分是什么?产生量(kg/m3)为多少?
4、如果放空管管径改为DN50,以上3点又会如何变化??
发表于 2017-10-15 19:54:22
青涩年华 + 6 发起议题
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
不考虑油水分离器中的甲苯和水的量问题,认为量充足
发表于 2017-10-15 19:55:02
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
问题提得太多,人家一般不会回帖的,建议还是一个一个来问比较好。
发表于 2017-10-15 20:01:13
青涩年华 + 3 积极参与
这个要根据物料平衡计算。
发表于 2017-10-18 19:00:42
青涩年华 + 4 积极参与
南笛_BVXDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这种配置本身就不合理,计算流量也没有意义,这里主要是怕有机气体溢出的环保问题,保持分离器负压即可。我这里有一个全自动油水分离器的专利,进水出水,进油出油,进多少出多少。需要的话可以找我。
发表于 2017-10-19 13:59:55
goldliyang + 5 积极参与
无饵垂钓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们的气是去释放气压缩机
发表于 2017-10-19 20:05:30
goldliyang + 3 积极参与
shff2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、压力可以按照风机进口的负压计算,这个参数看风机本身的参数或是咨询厂家,一般在几十PA的负压。
2.产生的废气量最大为第一个问题的气压下甲苯的蒸发量,最小为混合液(甲苯和水)的蒸发量。
3.废气的主要成分为甲苯和水。
4.没有变化。
发表于 2017-10-24 18:05:14
第四问是没有变化吗??管径不同,流速相同时,气量不同,另管径不同蒸发量也不同吧??  详情 回复 发表于 2017-10-25 08:41
goldliyang + 5 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
2.产 ...
发表于 2017-10-25 08:41:03
你这个的产气量和风机的额定抽气量相比很小,只需要考虑温度,压力下的产气量就好,和管径无关。
发表于 2017-10-25 10:47:01
goldliyang + 3 积极参与
还有一个问题,你这个阻火器画的不对,把上面的盖去掉,你这里需要的是管道阻火器,没有上面那个东西
发表于 2017-10-25 10:48:38
goldliyang + 3 积极参与
本区【企业会员】 加入
 叶片分离器设备专家
 15206181866 网址
 微信手机同号
 二十年专注分子筛膜分离技术,膜分离专家
 0574-87647844,13396592011 网址
 微信手机同号
 多种规格分子筛膜、膜分离设备,微波法合成第二代高性能分子筛膜,分子筛膜深度脱水技术国际领先,石大胜华、海科新源、万华溶剂脱水系统合作伙伴。
 【耐腐蚀真空设备专家】
 15953378268 网址
 微信手机同号
 【淄博华舜耐腐蚀真空泵有限公司】成立于1997年,具有30多年耐腐蚀真空设备的生产经验。自主研发的具有多项知识产权的专利产品-耐腐蚀液环真空泵,采用三大系列高性能复合材料,满足不同工况需求,产品耐受强酸强碱及常见有机溶剂,具有超高力学性能,导电性能优越,节能环保,使用寿命长。我们可以根据您的腐蚀介质选择不同材质的高性能复合材料,定制适合您的专属耐腐蚀方案,欢迎来电咨询。
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108171 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 |
