[求助] 耐高温球阀内的四氟密封件的最高使用温度
4K |15
反应釜底阀是球阀,密封件老是出现问题而泄漏,虽然是四氟的,不能在230度的物料中长久使用。四氟密封件到底能耐多少度的高温?
发表于 2017-10-14 20:12:29
当前内容由会员用户名 zdl1966 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
用PPL材质密封可以达到你这个温度,四氟对于高温不合适。
发表于 2017-10-14 21:33:30
谢谢你的回答。  详情 回复 发表于 2017-10-15 14:58
zdl1966 + 10 深入讨论
zdl1966楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
谢谢你的回答。
发表于 2017-10-15 14:58:53
防腐机械0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
四氟长期使用温度应≤180℃
发表于 2017-10-16 09:37:05
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我觉得你要是高温,对泄漏要求低的话,可以使用硬密封的啊
发表于 2017-10-16 09:45:45
袈衣一角VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
问题解决了吗?如果有需要,可提供耐300度高温密封样品,做试验!
发表于 2017-10-16 10:45:05
any0668VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
改用硬密封球阀
发表于 2017-10-16 16:28:11
dididududuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
这么高的温度用硬密封的球阀吧
发表于 2017-10-17 18:45:33
dididududu 发表于 2017-10-17 18:45
这么高的温度用硬密封的球阀吧
发表于 2017-10-17 18:50:30
金誓启航VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果条件允许,可以考虑硬密封球阀,或是是采用R-PTFE材质,也可以采用PEEK  PPL材质,缺点是扭矩会增加。仅供参考!
发表于 2017-10-18 09:03:18
耐高温的话,建议还是用硬密封球阀,实在嫌费用高,就在阀门出口加盲板,不过,这样的话,增加了工作量了,员工肯定有抵触情绪。
发表于 2017-10-18 09:04:44
澎瀚特材阀门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我们一般用PEEK在这样的温度下,挺好。
发表于 2017-10-18 09:04:46
great.wang + 3 积极参与
caozuogongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
长期使用的话按照不大于175度考虑。
发表于 2017-10-27 11:25:39
yeptahVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  【阀门工程师】
经济不考虑的,可以考虑更换硬密封球阀,
我公司高温球阀,200多度,采用PEEK 材质,耐温稍微好点。仅供参考!
发表于 2017-10-28 09:46:06
点燃过往VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
RTFE+50%316
发表于 2017-10-31 17:18:15
鸿运连连VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
四氟长期使用温度应该180度以内,,,高温填料用石墨,金属緾绕垫
发表于 2017-11-1 14:53:05
great.wang + 3 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094920 second(s), 109 queries , Redis On. 劰载中...
