[求助] 设备保温铁皮怎么固定到设备上----第三次更新
13.1K |36
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
铆钉铆住呀
发表于 2017-10-14 19:51:40
songsongsongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
具体可以看《石油化工装置工艺管道安装设计手册 第五篇》,里面有讲设备保温皮的固定;但是大多数设备都是按照P263的图去固定的:用 S型挂钩,一端勾着下圈保温皮,另一端托着上圈保温皮,然后用自攻丝固定。
发表于 2017-10-14 21:40:05
来回看了几遍,都没有保温皮的与设备的固定。小设备无所谓,100米的塔不好弄啊。  详情 回复 发表于 2017-10-15 16:07
chenlin_g + 4 同意你的观点
梦幻100 + 6 深入讨论
借助保温支撑圈将保温棉安装就位,用铁丝固定,然后安装保温铁皮,先将保温皮就位,用绷带固定搭接好,再用拉铆枪、铆钉将保温皮之间连接固定,最后撤掉绷带,保温皮就安装牢固了。
发表于 2017-10-15 07:39:53
参与人数 2财富 +9 收起 理由
chenlin_g + 4 积极参与
梦幻100 + 5 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
奔跑郭继波45 发表于 2017-10-14 13:51
里面先用铁丝绑好保温棉,外面一层一层的订铁皮,铁皮不需要固定,拉紧靠在保温棉上就行。
同意版主的观点!!!
发表于 2017-10-15 08:46:07
设备上的支撑圈是用来支撑保温材料的,保温材料外围需要用 铁丝或者绷带固定住,保温材料固定住了铁皮在外围拉紧,用保温钉固定,最后的设备保温铁皮是一个整体的 不需要固定,保温铁皮本来就是为了 保护 保温层的,外侧固定容易使铁皮变形,损伤到保温层。设备的保温的重点是固定好保温材料。
发表于 2017-10-15 10:11:55
你说的好有道理  详情 回复 发表于 2017-10-15 12:55
chenlin_g + 4 深入讨论
chenlin_g楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
tankl01 发表于 2017-10-15 10:11
设备上的支撑圈是用来支撑保温材料的,保温材料外围需要用 铁丝或者绷带固定住,保温材料固定住了铁皮在外 ...
你说的好有道理
发表于 2017-10-15 12:55:03
发表于 2017-10-15 14:06:29
斑竹,来一个大型塔器的图  详情 回复 发表于 2017-10-15 15:18
chenlin_g + 4 积极参与
Ameba 发表于 2017-10-15 14:06
自攻螺丝或是拉拔铆钉,但要注意合适的搭接~~
斑竹,来一个大型塔器的图
发表于 2017-10-15 15:18:52
songsongsong 发表于 2017-10-14 21:40
具体可以看《石油化工装置工艺管道安装设计手册 第五篇》,里面有讲设备保温皮的固定;但是大多数设备都是 ...
发表于 2017-10-15 16:07:43
看了海友的回帖,我觉得保温皮之间靠铆接(也有用卷边机的)连接在一起,保温皮的重力是靠保温皮与保温材料之间的摩擦力来平衡的,保温材料是由支撑环(钉)、铁丝、丝网等材料固定的。 保温皮很薄很轻,铆接保温皮  详情 回复 发表于 2017-10-16 12:28
梦幻100 + 3 积极参与
找防腐队 要是施工方案,也能解决你的疑惑
发表于 2017-10-16 09:21:09
刘一84VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
将保温的铁皮用铆钉连接起来,固定到保温材料上面,不就固定到设备上了
发表于 2017-10-16 11:12:27
峰高路远VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
先把保温棉用钢带或者铁丝圈起来,都弄完了,在外面用铁皮,铁皮上打保温钉,就可以了,接缝处涂密封胶。
发表于 2017-10-16 11:27:03
chenlin_g + 3 积极参与
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
保温皮很薄很轻,铆接保温皮时适度收紧,就不会掉下来了。
发表于 2017-10-16 12:28:04
小型设备无所谓,但是100米高的塔,谁都不放心啊。  详情 回复 发表于 2017-10-16 19:46
比诺曹 发表于 2017-10-16 12:28
看了海友的回帖,我觉得保温皮之间靠铆接(也有用卷边机的)连接在一起,保温皮的重力是靠保温皮与保温材 ...
发表于 2017-10-16 19:46:56
wx_王小健的那丶事22022VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
保温用铁皮好…还是铝皮…
发表于 2017-10-17 18:47:03
保温棉用铁丝捆紧,铁皮用铆钉铆,设备基本上都是圆形的,容易固定的很!
发表于 2017-10-20 14:15:00
梦幻100 + 5 积极参与
fossilman | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
100米的塔器,必须设计保温支撑圈,保温支撑圈的间距以2米左右最好,保温毯依靠支撑圈支撑,外防护层是铝皮或镀锌铁皮,外防护层采用抽芯铆钉或是自攻丝固定。
发表于 2017-10-20 15:39:01
梦幻100 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.176218 second(s), 134 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
