[讨论] 精馏塔塔釜与塔顶压力相差0.2mpa,但是精馏塔没淹塔,液位计确认过正常。
5.1K |29
土豆炒蛋。VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
精馏塔塔釜与塔顶压力相差0.2mpa,但是精馏塔没淹塔,液位计确认过正常。请问各位这个是什么原因
发表于 2017-10-13 14:26:18
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 土豆炒蛋。 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
塔内温度分布情况怎么样呢??
发表于 2017-10-13 14:35:25
goldliyang + 2 积极参与
土豆炒蛋。楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
小小化工工程师 发表于 2017-10-13 14:35
塔内温度分布情况怎么样呢??
正常塔中有七十几度,塔顶也有五十几度以上的
发表于 2017-10-13 14:37:34
液位计确认过没有异常,那么塔釜的液位和塔顶回流罐的液位也是正常的、没有明显的波动吗??比如塔釜和回流罐液位急剧下降?
发表于 2017-10-13 14:40:22
goldliyang + 3 积极参与
你现在的意思是塔顶压力比塔釜压力高了,那么塔顶压力与正常情况下塔顶压力相比是怎样的?不可能压力是变高了吧、但是塔顶、塔中温度反而比正常情况下降低了。
请把问题描述清楚,塔顶、塔釜的温度、压力、液位与正常情况下相比,到底是个怎么不同,把这些信息罗列清楚,相信你自己都看出问题所在了
发表于 2017-10-13 14:44:30
goldliyang + 6 积极参与
小小化工工程师 发表于 2017-10-13 14:40
液位计确认过没有异常,那么塔釜的液位和塔顶回流罐的液位也是正常的、没有明显的波动吗??比如塔釜和 ...
现在就是前面一个塔过料过来慢,存在前一个塔压与这个塔塔釜压力差不多,料过不来。回流还是比较正常的。现在就是不明白塔釜塔顶压力为什么会相差这么大。想请教下
发表于 2017-10-13 14:44:46
小小化工工程师 发表于 2017-10-13 14:44
你现在的意思是塔顶压力比塔釜压力高了,那么塔顶压力与正常情况下塔顶压力相比是怎样的?不可能压力是变 ...
是塔釜压力高,比塔顶压力高了0.2mpa
发表于 2017-10-13 14:45:58
塔釜比塔顶压力高不是正常的吗?难道你正常情况下塔釜压力还比塔顶压力低?你描述问题让人很无解,希望其他人能帮助到你吧,我已被你绕晕
发表于 2017-10-13 14:49:08
跟你样,我也纳闷了,精馏釜温和顶温,釜压力和顶压力,都是顶部低于釜底的  发表于 2018-1-24 08:37
goldliyang + 3 积极参与
小小化工工程师 发表于 2017-10-13 14:49
塔釜比塔顶压力高不是正常的吗?难道你正常情况下塔釜压力还比塔顶压力低?你描述问题让人很无解,希望其 ...
正常情况下塔釜与塔顶压力是差不多的,存在淹塔的情况下塔釜压力会比塔顶压力高出比较多。现在是塔釜液位计正常有液位显示,确认过液位计、压力表正常。正常情况下塔釜与塔顶都是差不多0.6mpa,现在是塔釜0.8mpa
发表于 2017-10-13 14:52:21
你是想说下、上压差增大了吗,要是这样只能说明你的精馏塔系统的操作弹性大。  详情 回复 发表于 2017-10-13 16:55
还是没有说明白是什么意思。  详情 回复 发表于 2017-10-13 16:52
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
土豆炒蛋。 发表于 2017-10-13 14:52
正常情况下塔釜与塔顶压力是差不多的,存在淹塔的情况下塔釜压力会比塔顶压力高出比较多。现在是塔釜液位 ...
还是没有说明白是什么意思。
发表于 2017-10-13 16:52:47
发表于 2017-10-13 16:55:29
goldliyang + 3 积极参与
paopaotang12VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
应该跟进料有关系,照你的说法属于冷料进料了,那提馏段肯定负荷大了,塔釜温度自然高了,压差就大了。
发表于 2017-10-13 16:57:38
goldliyang + 3 积极参与
似锦丶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
列个以前的温度压力,再把现在的温度和压力列出来,我们一起对比下吧。
发表于 2017-10-13 18:36:18
goldliyang + 3 积极参与
网友  发表于 2017-10-14 15:23:31       最后访问IP广东省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
应该是0.02MPA
使用道具
网友  发表于 2017-10-14 15:23:47       最后访问IP广东省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
0.02吧
使用道具
VDFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果塔顶压力比塔釜压力高,是怎么回事?能解释下吗??
发表于 2018-1-1 19:40:42
goldliyang + 3 积极参与
wohenaihuagongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
什么塔,板式还是填料,多层板或多高填料?仪表正常吗?才出现还是一直这样等等问题。这些信息没有怎么判断啊
发表于 2018-1-2 13:48:10
发表于 2018-1-2 13:48:36
goldliyang + 3 积极参与
生活_EXETVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
正常的压差的问题
发表于 2018-1-12 16:26:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.355631 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
