[原创] 关于常用的皮带输送机拉紧装置
1.7K |0
常见的皮带输送机拉紧装置有螺旋拉紧装置、重力拉紧装置、固定绞车拉紧装置、自动拉紧装置,各有各的优点和缺点,可以把它们分别应用于不用的不同的皮带输送机上。
1、皮带输送机螺旋拉紧装置结构简朴,拉紧行程太小,只合用于短间隔输送机,一般机长小于80m时才选用,缺点是当胶带自行伸长后,不能自动拉紧。
2、皮带输送机重力拉紧装置是结构最简朴,应用最广泛的一种拉紧装置。它是利用重锤来自动拉紧,因为重锤靠自重拉紧,所以它能保证拉紧力在各种工况下保持恒定不变,能自动补偿胶带的伸长。重力拉紧装置的特点是拉紧力不变,拉紧位移可变,它合用于固定式长间隔运输机,长处是安全可靠性高,缺点是拉紧力不能调节,空间要求大,在空间受限制的地方,无法使用。
3、皮带输送机固定绞车拉紧装置是利用小型绞车来拉紧,绞车一般用蜗轮蜗杆减速器带动卷筒来环绕纠缠钢绳,从而拉紧胶带。这种拉紧装置的长处是体积小,拉力大,所以被广泛应用于井下皮带输送机中。缺点是它只能根据所需要的拉紧力调定后产生固定的拉紧力,拉紧力不能自动调节,当绞车和控制系统泛起题目时,对皮带输送机不能产生恒定的拉紧力或拉紧力失效,安全可靠性相对降低。
4、皮带输送机自动拉紧装置不但能根据主动滚筒的牵引力来自动调整拉紧力,而且还能补偿胶带的伸长。自动拉紧装置由电机、制动器、减速器、钢丝绳 滚筒等组成,采用大拉力张紧装置张紧输送带,同时配备张力传感器,测定输送带的张力,当输送带张力发生变化,超过输送机正常运行的范围时,自动张紧装置迅 速动作,调整输送带张力,保证输送机正常运行。自动张紧装置与自移机尾配合使用,可实现在皮带输送机不停机的前提下,实现皮带输送机机尾的移动和输送带的伸缩,**进步了皮带输送机的输送效率。
5、皮带输送机自动绞车拉紧装置由压力传感器根据皮带输送机运行工况的需要自动控制拉紧力的大小,液压拉紧装置由液压站产生的液压力通过油缸对皮带输送机施加拉紧力,可根据皮带输送机运行工况的需要调节拉紧力的大小。
发表于 2017-10-13 09:28:04
梦幻100 + 5 发起议题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070618 second(s), 44 queries , Redis On. 劰载中...
