[推荐] 国内4套20万吨煤制乙二醇开工率对比
1.6K |4
国内4套20万吨煤制乙二醇开工率对比
作者/来源:   日期: 2017-10-12   点击率:32
对国内煤制乙二醇行业长期跟踪发现,2017年8-9月2个月,我国4套煤制乙二醇的装置开工率高低不一,但相对前期均有提升。相关信息梳理如下:
一、4套煤制乙二醇装置基本信息
4套装置为:中石化湖北化肥、河南濮阳永金、河南永城永金以及山西阳煤寿阳,装置规模均为20万吨,投产时间分别为2012年、2014年、2014年和2016年。
登录/注册后可看大图
二、2017年8-9月4套装置开工率
均按照20万吨规模,开工天数300天,日产量666.7万吨计算。
1. 河南濮阳和永城两套装置
通辽金煤在河南共有5套装置,均为20万吨,其中河南安阳、永城和濮阳是表现相对较好的装置。这5套装置技术均来自中科院福建物构所-丹化集团-上海金煤集团技术联合体。
从对濮阳及永城的2套装置表现来看, 2套装置2017年8-9月份的开工率约90%。
2. 中石化湖北化肥
中石化目前仅有湖北化肥一家工业化装置。20万吨装置2017年8月11日当天开工率为90-94%。
3. 山西阳煤寿阳
该装置的统计方法和其它3家不同,其统计的时间段为2017年8月25日-9月25日一个月的时间,而不是当日。化化网煤化工按照日产量666.7万吨计算,其开工率达到了101.7%,和该公司对外公开报道完全一致。
资料显示,2017年9月1日,山西阳煤寿阳化工20万吨/年乙二醇装置顺利通过满负荷72小时性能考核验收,实现单日乙二醇产量675.89吨,其中优等品619.76吨,超出设计要求。
说明:由于企业分析开工率基数可能存在区别,因此4套装置开工率分析仅供参考。
登录/注册后可看大图
三、2017年8月我国煤乙二醇产量情况及占比
根据统计,2017年8月份,我国乙二醇产量(包括石油制乙二醇+煤制乙二醇+甲醇烯烃制乙二醇)达到了52.81万吨,其中煤制乙二醇产量为13.9万吨,占比达到了26%,超过了四分之一的份额。而在2016年全年,乙二醇总产量为502万吨 ,其中煤制乙二醇产量为100万吨,占比为20%。由此看来,我国煤制乙二醇的开工率相比同期增长较大,2017年有望突破120万吨。
按照山西阳煤寿阳化工煤制乙二醇装置2017年9月产量共计2.1万吨计算,约占到月产量15%的比例。
登录/注册后可看大图
发表于 2017-10-12 20:49:05
参与人数 2财富 +20 收起 理由
LQ198619 + 10 发起议题
小与 + 10 发起议题
guyuebeibeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
寿阳化工一个月21000吨,不简单。可喜可贺
发表于 2017-10-13 14:39:56
654262293 + 2 积极参与
不知道煤制乙二醇的产品与石油路线乙二醇的产品质量差异?
发表于 2017-10-16 19:45:08
654262293 + 3 积极参与
从新疆天业提供的乙二醇质检单与石油法相比,指标数据上无差异,可能存在ppb级别的杂质差异
发表于 2017-10-19 18:06:19
654262293 + 6 积极参与
lngwangyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
目前这是工艺成熟,且整套设备运行正常的。相对而言,丹化工艺要更高一筹,六套装置全部运行,负荷80%以上,而高化学的14套装置,运行正常的仅仅两套。
发表于 2018-1-8 14:20:05
pecker + 6 热心助人
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.290026 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 322天
