[讨论] 许用应力的取值可否向上圆整
5K |7
        在建立自定义材料数据库时,确定S30408不锈钢板在常温Rp1.0状态下的许用应力,
此时Rp1.0屈服强度为250MPa,取安全系数1.5,计算出的许用应力为166.666666MPa,
可否将许用应力圆整至167MPa?        我认为是可以的。
        大家认为呢?
发表于 2017-10-12 12:02:07
HSLJHZ + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 SDHZZXM 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
HSLJHZ | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
个人认为,为保证安全,许用应力的取值可向下圆整,取166MPa。
发表于 2017-10-12 15:53:47
验算了几个GB/T150.2许用应力表中的几个数据,发现不少是四舍五入进行圆整的  详情 回复 发表于 2017-10-12 16:42
SDHZZXM + 5 积极参与
yangtzeliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
保留一位或者两位小数,不能向上圆整
发表于 2017-10-12 16:00:52
验算了几个GB/T150.2许用应力表中的几个数据,发现不少是四舍五入进行圆整的  详情 回复 发表于 2017-10-12 16:44
SDHZZXM + 5 积极参与
SDHZZXM楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【开朗大方,乐于助人......】
发表于 2017-10-12 16:42:35
B0SS + 3 积极参与
yangtzeliu 发表于 2017-10-12 16:00
保留一位或者两位小数,不能向上圆整
发表于 2017-10-12 16:44:52
B0SS + 3 积极参与
nijunriVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
向下圆整,尽量减少不必要的麻烦
发表于 2017-10-13 11:10:18
梦幻100 + 4 积极参与
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
个人认为工程设计,计算结果四舍五入(至少保留三位有效数字)是没有问题的,与安全没有关系。
材料力学性能的检测偏差、尺寸偏差远大于计算结果的四舍五入。
强度计算使用的是许用应力,而不是直接使用材料的抗拉强度。
液柱静压力小于设计压力的5%时,可忽略不计。
那么计算结果的四舍五入,对设备安全会有什么影响呢?
标准没有规定的,设计者自己说了算。
发表于 2017-10-13 11:40:07
参与人数 2财富 +15 收起 理由
HSLJHZ + 8 积极参与
SDHZZXM + 7 深入讨论
个人认为工程设计,计算结果四舍五入(至少保留三位有效数字)是没有问题的,与安全没有关系。 材料力学性能的检测偏差、尺寸偏差远大于计算结果的四舍五入。 强度计算使用的是许用应力,而不是直接使用材料的抗拉强度。 液柱静压力小于设计压力的5%时,可忽略不计。 那么计算结果的四舍五入,对设备安全会有什么影响呢? 标准没有规定的,设计者自己说了算。
发表于 2019-7-17 23:43:02
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111580 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
